当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]单稳态电路就是只有一种稳定输出状态的电路,如不自锁的按钮开关控制灯泡就是一个最典型、最简单的单稳态电路:不按按钮时,按钮处于抬起位,其常开触点断开,灯泡熄灭。只
单稳态电路就是只有一种稳定输出状态的电路,如不自锁的按钮开关控制灯泡就是一个最典型、最简单的单稳态电路:不按按钮时,按钮处于抬起位,其常开触点断开,灯泡熄灭。只有用手按下按钮时,按钮的常开触点闭合,灯泡亮。当手离开按钮,按钮立刻抬起其常开触点恢复断开,灯泡灭。该电路在不触动按钮时总保持熄灭的一种状态,故可称之为单稳态电路。
双稳态电路就是有二种稳定输出状态的电路,如自锁式按钮开关控制灯泡就是一个最典型、最简单的双稳态电路:当不按按钮时,自锁按钮将始终保持它现有状态不变(如处于按下位,灯泡亮,如处于抬起位,灯泡灭),当用手按一下按钮,按钮将改变它的现有状态:由抬起位变压下或由压下位变抬起,使灯泡由灭变亮,或由亮变为熄灭。即该电路有二个稳态输出:亮或熄灭。故称之为双稳态电路。
下面画出2个用集成块组成的单稳态与双稳态电路供分析参考:
电路原理分析:上图一为单稳态电路,上图二为双稳态电路,这二个电路均是由双D触发器4013组成。在分析这2个电路原理之前,先介绍一下D触发器工作原理:D触发器,它有6个引线端点,其Q为正向输出端,Q为反向输出端,D为数据输入端,R为复位端,S为置位端,其R、S皆为高电位触发有效(即当R或S=1时,会使Q=1或使Q=0)。clk为控制端,当clk=1时,其上跳沿触发有效,将使输出端Q电位发生变化:如D=0,给clk端输入一正突跳脉冲,将使Q端输出输出为0,如D=1,给clk端输入一正突跳脉冲,将使Q端输出输出为1。
了解D触发器动作原理,就不难分析上面二图的动作原理:
1、图一为单稳态电路,其电路是由D触发器、电阻R与电容C组成,电阻R二端分别接D触发器的Q端与S端,电容C的二端分别接S端与电源地(GND),4013的R端与D端接电源地(GND)。当接通电源瞬间,其输出可能会有2种输出状态:一种为:Q=1、Q=0,另一种为:Q=0、Q=1,但延时一段时间后该电路达到稳定状态后,其输出只有一种输出状态,即:Q=1,Q=0。请见以下分析:
(1)、如通电瞬间,其输出状态为Q=1、Q=0,由于C的原电压=0,而Q=0,使R、C支路电压=0,C将保持0V不变,即S端电压=0,R端接地,在无外信号触发clk端时,电路将总保持这种输出状态。
(2)、如通电瞬间,其输出Q=0、Q=1,Q输出的高电压将通过电阻R向C充电,使C的电压由0上升,当C的电压上升到使S端置位使能的电位时,将使输出端Q置1。即Q=1、Q=0,Q=0将使R、C支路短路,则使C的电压通过电阻R进行放电,使C的电压由高电压下降,直至到0。这个放电过程,使S端电压由1↓0。这时其S与R端皆为0,不起置位或复位作用,在无外触发信号,电路将总保持这种输出状态(Q=1、Q=0)不变。这就是单稳态电路在通电后,其稳态输出只有一种状态的原由。
触发使能其输出状态分析:该电路在没有外出发信号出发时,其输出状态总保持为:Q=1、Q=0。而数据端D始终=0。即输出Q与数据D的电压总是相反的。故当clk端输入一正脉冲信号时,其脉冲的上升沿使能,总会使输出端Q由1↓0,而Q端由0↑1。此时的输出为暂态(即暂时保持的输出状态):因为Q=1(高电压)将通过电阻R向C充电,使C的电压由0上升,当C的电压上升到使S端置位使能的电位时,S端置位使能,使输出Q=1,Q=0。而Q=0。又使C通过电阻R进行放电,即C的电压由高电压下降,直至到0。这时的S与R端皆为0,clj端如再无外触发脉冲时,电路将总保持这种输出状态不变。即:Q=1、Q=0。
单稳态输出的暂态脉冲宽度,取决于电阻R与电容C的乘积:RC值大,输出脉冲宽,RC值小,输出脉冲窄。
2、图二为双稳态电路:其电路组成:就一个D触发器,无其它元件,其电路组成特点是:输出端Q与数据端D线连接,其复位端R与置位端S皆接地。
当接通电源时,其输出状态有2种:(1)为:Q=0、Q=1;(2)为:Q=1、Q=0。
在没有外触发脉冲时,其输出状态保持不变,即有二个稳态输出状态。当clk端输入一正脉冲时,其脉冲前沿(上升沿)触发有效,使输出状态发生反转,即如触发前Q=0、Q=1,触发后其输出Q=1、Q=0,如触发前Q=1、Q=0,触发后其输出Q=0、Q=1。
动作原理分析:1、如触发前的输出状态为:Q=0,其Q=1,由于D与Q端相接,故此时的D=1,当有正突跳脉冲触发clk端,将使输出Q与D端状态相同,即使Q=1,则Q=0。2、如触发前的输出状态为:Q=1,其Q=0,由于D与Q端相接,故此时的D=0,当有正突跳脉冲触发clk端,将使输出Q与D端状态相同,即使Q=0,则Q=1。可见每触发一次clk端,都会使该电路的输出状态发生反转,故称为双稳态电路。
北京2026年3月27日 /美通社/ -- 3 月 26 日,福田汽车与中远海运特运合资成立的广州远福汽车供应链有限公司正式揭牌。滚装船舶同步交付, 600 台福田皮卡作为首批规模化出口订单,启航发往智利市场。此举标志着...
关键字: 汽车 供应链 中国汽车 控制
新平台能力赋能企业实时配置和治理AI代理对企业数据的访问——无需模拟身份、常备权限,没有工单驱动的延迟 波士顿2026年3月26日 /美通社/ -- 数据配置公司Immut...
关键字: MMU AI 模型 控制
在工业自动化、智能控制、仪器仪表等领域,脉冲信号作为一种常用的控制信号,广泛用于传递触发、计数、同步等指令,但脉冲信号通常为弱电信号(如5V、3.3V),无法直接驱动继电器等大功率执行元件。继电器作为“弱电控强电”的核心...
关键字: 脉冲信号 继电器 控制
美国旧金山和中国苏州2026年2月8日 /美通社/ -- 信达生物制药集团(香港联交所股票代码:01801),一家致力于研发、生产和销售肿瘤、自身免疫、代谢、眼科等重大疾病领域创新药物的生物制药公司,宣布与礼来制药达成战...
关键字: COM 代码 创始人 控制
上海2026年1月16日 /美通社/ -- 环旭电子股份有限公司(环旭电子,上海证券交易所证券代码:601231)宣布全资子公司上海环兴光电有限公司完成取得成都光创联科技有限公司(EugenLight Technolog...
关键字: 光电 控制 电子 光通讯
东京2026年1月13日 /美通社/ -- 旭化成微电子株式会社(总公司:东京都千代田区、法定代表人总经理:篠宫秀行)旗下子公司Senseair开发出新型CO₂传感器S12 CO₂,并已开始提供样品。与该公司以往产品相比...
关键字: 传感器 微电子 控制 空调系统
上海2025年12月22日 /美通社/ -- 近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS与上海复旦大学、上海国际绿色低碳概念验证中心强强联合,在行业权威期刊《CRC洁净室》上,共同发表了题为 《洁净室空气分子污染物(AM...
关键字: CRC 微电子 光学 控制
聚焦西班牙电池制造全周期合规与高效落地 西班牙马德里2025年12月4日 /美通社/ -- 近日,第三届TÜV南德意志集团(以下简称"TÜV南...
关键字: 控制 BSP CE 电动
上海2025年11月8日 /美通社/ -- 2025年11月8日,在第八届中国国际进口博览会拜耳展台,一场以"多方聚力,星火成炬 | 医企患同心共擎肺癌精准治疗新篇"为主题的论坛活动成功举行。此次论坛...
关键字: 创始人 ADC 控制 进程
芜湖2025年10月24日 /美通社/ -- 10月18日至19日,LEPAS趣味试驾活动顺利举办,与10月15日收官的全路况、多场景的环球优雅驾控之旅(中国站)形成联动,通过聚焦日常用车场景和趣味互动的形式,让嘉宾从不...
关键字: 奇瑞 新能源 模拟 控制
