当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]现实中的世界是电子技术的世界——模拟电路+数字电路。模拟电路中行走的是连续的信号,也就是说基于时间为参数的各种函数,而数字电路就干脆多了,就两种状态高电
现实中的世界是电子技术的世界——模拟电路+数字电路。模拟电路中行走的是连续的信号,也就是说基于时间为参数的各种函数,而数字电路就干脆多了,就两种状态高电平或低电平(严格来说是三种,还有一种介于高低电平之间,状态未知)。学习电子技术,主要是通过教材+计算机仿真软件如mulTIsim+动手实践,有了一定的理论基础之后,多看多分析原理图。
上图是简单的光控报警电路,以此我们来分析一下,领略美妙的电子技术。首先我们看到电路中右光明电阻R和三极管VT1和VT2,以及蜂鸣器HA,那么我们大概可以猜一下其工作原理是因为R阻值的变化,R阻值两端电压变化导致三极管状态变化,从而影响蜂鸣器的工作状态。在mulTIsim仿真软件中搭建如下电路图,这就是一个电阻分压电路,光敏电阻阻值越大,那么其两端电压也就越高。
光控报警器电路图解,光控报警电路原理
光控报警电路中关键元器件就是三极管。总的来说无论是NPN型还是PNP型三极管,有B基极、C集电极和E发射极三个引脚。就像一谈到二极管联想到单向导通性,一谈到三极管就要联想到“电流放大”,大家把三极管和现实生活中的水龙头类比(B为阀门,C为水箱,E为水管)就很容易明白了。以NPN三极管为例,当BE之间电压达到触发电压(0.7V)时相当于水龙头阀门打开,此时水箱中的水可以流向水管,具体的流量和阀门打开的程度有关,也就是三极管作用在放大区域;当阀门打开程度最大时,此时水箱中的水流向水管的流量是固定的,也就是三极管作用在导通区域;当然阀门关闭时没有水流量,也就是三极管作用在截止区域。
光控报警器电路图解,光控报警电路原理
回到最初的光控报警电路中,当光敏电阻阻值增大到某一值时,三极管VT1导通(注意这里的导通不同于三极管的工作特性中的“导通”术语,只是说明此时三极管向水龙头阀门一样打开了,有水流流过而已,下文中的VT2也是如此),此时VT1集电极电流流向发射极,也就是说此时三极管VT2基极有电流流过,同时产生压降;若三极管VT2导通,那么蜂鸣器就会发出声音了。通过mulTIsim软件搭建的原理图如下,当我们调节R3(光敏电阻)阻值到40K时,三极管Q2的基极电压为0.75V,此时蜂鸣器发出嘀嘀的声音。
光控报警器电路图解,光控报警电路原理
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
