当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]一、工作原理电路原理如下图所示,为典型的OCL功放。ICl-A为输入级;BG1、BG2为激励级;BG3、BG4为MOSFET组成的互补输出级;IC1-B为直流零点伺服电路。IC1-A起电压放大作用,限
一、工作原理
IC1-A起电压放大作用,限于供电电压的缘故,该级信号输出幅度不超过±15V,如果后级采用射随器输出,则输出功率偏小。本电路既要发挥运放设计简洁、性能优良的特点,又要满足合适的输出功率。所以本电路由两组电源(±15V、±36V)供电,稳压±15V供给运放使用,±36V供给后级使用。BG1、BG2为共射极电路,R8、R9为负反馈电阻,R1、R5、D1、D2、R18、R19为BG1、BG2提供稳定的直流偏置,以保证其处于导通状态,本级除电压放大作用之外,更主要。
是实现了不同电源供电电路的信号耦合。场效应管是电压放大器件,虽然对驱动电流没有特别要求,但是要考虑场效应管输入电容对高频特性的影响。所以,驱动信号的内阻应足够小。BG3、BG4的驱动信号分别取自BG2、BG1的负载R4、R3。BG1、BG2的集电极负载电阻被分为两段,这是由于场效应管的栅源驱动电压不得大于20伏。BG3、BG4为MOSFET对管组成的漏极输出级。R11、R12为源极负反馈电阻。ICl-B的作用是稳定末级中点的宜流电压,以实现功放直流化。R13、R7是环路负反馈电阻。R20、R21.为防止MOS管高频自激而设;C2、R16的作用是防止电路自激。
二、安装与调试
IC1、BGI~BG4,可选用原理图所示器件,也可选用参数相近的器件。BG1、BG2要求β值大于100,Vceo大于100V,Icm大于1A,PCM大 于10W;BG3、BG4参数为VDSS=140V;ID=8A;PD=100W。各互补管要尽可能配对。电阻R2、R3、R4、R10、R16选用IW 金属膜,R11、R1.2选用3W电阻,其他电阻可选用1/4W五环电阻。R20、R21安装应尽量靠近MOS管栅极。电容选用优质品。
静态检测无误后,接通电源,检测中点电压是否为零伏;测量BG3、BG4栅源极电压,一般为1V左右。若要改为纯甲类放大,可加大R18、R19阻值。一切正常后即可接上音箱、音源试机。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
