当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]基于Zigbee技术的热释电红外报警器设计 王 勇,于良杰,庄汝科,李小伟,孙 睿,欧阳红晋 (山东省汽车电子技术重点实验室山东省科学院自动化研究所,山东 济南 250014) 摘要:为了满足报警器智能化和网络化的发展
摘要:为了满足报警器智能化和网络化的发展需求,提出了一种基于zigbee技术的热释电红外报警器的设计方案,并完成了系统的软硬件设计。在硬件设计上,重点描述了热释电红外传感器和CC2530片上系统的电路设计;软件部分采用了zSTACk协议栈,描述了红外报警和zigbee组网的相关软件流程。实际应用表明,该系统具有功耗低、组网方便的特点,达到了设计要求。
关键词:物联网;热释电红外传感器;Zigbee;报警器
    在物联网成为热点的今天,安全报警设备也向着智能化、数字化和网络化的方向发展,设计便于组网的新型安防设备符合发展要求和市场需求。Zigbee作为一种低功耗、低速率的无线通讯协议,其特点使其能够在智能家居、公共安全、工业监测等众多物联网应用领域有所作为;因此,将Zigbee技术应用到红外报警设备的设计中,能够满足报警设备对于低功耗以及网络化的需求。热释电红外传感器制作简单、成本低,而且性能稳定、抗干扰能力强、灵敏度高,在报警设备中具有较高的应用价值。基于Zigbee技术和热释电红外传感器设计的报警器,具有功耗低、安全可靠和便于组网的优点,可广泛应用于智能家居和其他监控领域。
1 设计方案
    Zigbee是基于IEEE802.11.4协议的一簇扩展集,主要针对于低成本、低功耗的射频应用。低成本使之广泛适用于无线监控的方向的应用;低功耗使之有更长的工作周期;其支持的无线网状网络有更强的可靠性和更广的覆盖范围。报警设备普及到普通的家庭和用户,需要低廉的成本和价格;报警设备需要很低的功耗,一般需要支持工作一年以上;报警器使用无线连接的方式,以便于安装;报警设备需便于加入网络,实现控制和远程报警。基于这些需求分析,Zigbee技术非常适合应用于报警器的设计。
    该设备的总体结构图如图1所示。主要包括传感器部分、信号调理部分、Zigbee网络处理部分和电源管理部分。人体正常体温37摄氏度,会发出波长为10 μm左右的红外线,这种红外线通过菲涅尔滤光片增强后聚集到热释电红外传感器上,由于红外线具有很强的热效应,热释电红外传感器将热量变化转化为电量的变化;产生的电信号通过信号调理电话的处理和放大,以中断信号的形式传递给Zigbee处理器,处理器将报警信息处理后通过Zigbee网络发送给网关设备。
2 硬件设计
    设备的硬件主要有两大功能部分组成,一部分为热释电红外报警电路,一部分为Zigbee电路。在报警器的外壳上有一片菲涅尔透镜,热释电红外传感器位于菲尼尔透镜的焦点位置,菲尼尔透镜使用聚乙烯塑料片制成,一般为乳白色,呈现半透明状,但对于波长为10微米左右的红外线来说是透明的。本设备使用的热释电红外传感器为RE200B,RE200B采用热释电材料极化随温度变化的特性探测红外辐射,并配合双灵敏元互补方法抑制温度变化产生的干扰,提高了传感器的工作稳定性。
    人体产生的红外线,通过菲尼尔透镜聚焦到红外传感器RE200B上,RE200B将热量的变化转化为电信号送到信号处理器BISS0001中。热释电红外报警电路如图2所示。BISS0001是红外传感信号处理器,是由运算放大器、电压比较器和状态控制器、延迟时间定时器、封锁时间定时器及参考电压源等构成的数模混合专用集成电路。电信号输入到14引脚,经过两级运算放大器放大后,进入电压比较器,在状态控制器和时间延时器的控制下,输出正确的波形信号。图中RR1、RC1所接的电容和电阻用来确定信号延迟时间,图中参数信号延时时间大约为1s;RR2、RC2所接的电容和电阻用来确定信号封锁时间,图中参数信号封锁时间大约为5 s。这样红外传感器RE200B产生有效电信号输入时,BISS0001的输出端会输出1 s左右的高电平,并且在5 s左右的时间内只能输出一次。输出的模拟信号经过后续电路的处理转变为数字信号,以中断信号的形式提供给Zigbee处理器。
    本设备选用的Zigbee芯片为德州仪器公司的CC2530。CC2530是一个真正的用于IEEE802.15.4、Zigbee和RF4CE应用的片上系统,它能够以非常低的总材料成本建立强大的网络节点;CC2530集成了业内领先的RF收发器、增强工业标准的8051 MCU,在系统可编程Flash存储器,8-KBRAM和许多其他强大功能。CC2530部分的电路图如图3所示,两个晶振32 MHz和32.768 kHZ,其中32.768 kHZ的晶振主要应用于睡眠定时器,在实际应用中如果不需要可以去掉以降低成本;RF端经过处理后接收发天线,天线可以是外置天线,也可以是PCB天线,本设备设计的是倒F形状的PCB天线,倒F天线具有结构简单、重量轻、可共形、制造成本低、辐射效率高、容易实现多频段工作等独特优点,非常适合应用到本设备中。
3 软件设计
    CC2530片上系统结合德州仪器公司的Zigbee协议栈,可以提供强大和完整的Zigbee解决方案。本设备在软件上移植了德州仪器的zSTACK协议栈,该协议栈提供了一个名为操作系统抽象层OSAL的协议栈调度程序,OSAL提供任务调度、时间管理、原语通信等系统功能,基于OSAL可以方便完成各种软件任务。
    设备的主要软件流程如图4所示,系统完成硬件等的各种初始化任务后,寻找Zigbee网络中的的协调器设备,将本节点的基本信息通知协调器,成功加入到该网络;系统处理完各个任务后,进入到低功耗休眠状态,以节省电量;当处理器接收到红外报警信号处理器发过来的中断信号时,结束休眠状态进入中断处理程序,处理程序将报警信息通过射频发送到网络中的协调器;系统处理完后再次进入到休眠状态。
    低功耗设计为软件设计的重点和难点,在此重点介绍一下。zStakc提供了两种sleep模式,LITE和DEEP。当系统需要唤醒去执行一些周期性的事件时,使用LITE sleep;当系统没有被定制周期事件而是通过外部中断来唤醒设备,使用DEEP sleep。本设备的大部分时间都是处于DEEP sleep状态,这样才能降低功耗。实现低功耗的具体步骤为:在编译选项中添加POWER_SAVING,开启系统低功耗支持;在系统配置文件中关闭自动轮询消息功能,将DPOLLRATE、DQUEUED_POLL_RATE、DRESPONSE_POLL_RATE 3个参数设置为0,并将DRFD_RCVC_ALWAYS_ON参数设置为FALSE;关闭系统的按键轮询任务,确定系统没有周期性的激励事件。设置成功后,系统在没有唤醒事件是就会进入低功耗休眠状态。
4 设备应用
    将本设备主要应用于智能家居系统中。本设备上电工作之前,应该确定Zigbee网络已经建立,设备上电后会自动加入该Zigbee网络,并向网络中的协调器发送自身的设备信息,协调器保存设备信息用于管理和控制设备;该报警设备可以覆盖周围角度120度、范围4~10 m的空间,当设备处于布防状态时,如果有人体进入布防空间报警器会产生报警信号,并上报;报警器设备采用两节5号干电池供电,设备在休眠状态的电流消耗仅为10μA,可以正常工作一年以上的时间。
    本设备在实际时,要符合安装要求。一般应安装在离地面2 m左右的位置;设备应远离空调、射灯等空气温度变化敏感的地方;避免有大型遮挡物和正对窗口;避免阳光照射。符合安装条件的设备,可以达到最佳检测效果。
5 结论
    本热释电红外防盗报警器基于Zigbee技术,在硬件上选用德州仪器的CC2530片上系统作为解决方案,在软件设计上移植了zSTACK协议栈,提供了完整的Zigbee网络服务。该报警器已经通过测试,实际应用中表明该报警器具有功耗低、灵敏度高、便于组网、稳定可靠等特点,达到了设计要求。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
