当前位置:首页 > 嵌入式 > 开发板
[导读]Atmel的ATMega328P可以说是一颗神U了,Arduino让它大放异彩。而LogicGreen基于它的架构进行了增强,并推出了Arduino MINI类似的EDMINI板。
Arduino兼容板通常使用Microphip Atmel微控制器,但正如GD32克隆STM32一样,有一些公司也在制作MCU克隆,通常有一些改进,而LogicGreen设计的LGT8F328P微控制器(大部分)与Atmel ATMega328P 微控制器并增加了诸如DAC输出,PWM特定功能,计算加速器(DSC)等功能。MCU的时钟速度也是双倍(32 MHz)。CNXSoft通过Electrodragon以1.40美元的价格销售基于LGT8F328P微控制器的EDMINI Arduino兼容开发板。该板看起来是Arduino Pro Mini的克隆。
EDMINI主板的主要规格:
MCU - LogicGreen 8F328(LGT8F328P)MCU - 与ATMEGA328P MCU兼容99%
扩展 - 与Arduino Pro Mini + SWD / SWC引脚,PE4 / PE5引脚相同的引脚
其他 - 板载电源LED,D13 LED,重置按钮
电源 - VCC直接接入5V原始电压; 作为VCC调节3.3V
该电路板不包含任何外部晶体,因为该IC在内部嵌入了一个16Mhz晶体。 该电路板预装了MCU的bootloder,您可以直接使用Arduino IDE进行编程。
Electrodragon还在Wiki中提供了更多细节,并且可以直接在LogicGreen网站上下载一些文档和工具(原理图,SDK,8F328数据表(中文)等)。
下面的比较表中显示了与ATMega328P相比的MCU额外功能。
如果您对芯片本身感兴趣,LogicGreen会在淘宝上以三种不同的套装销售它:
· SSOP20 – 1.80 RMB ($0.29)
· LQFP32 – 2.80 RMB ($0.45)
· LQFP48 – 2.90 RMB ($0.46)
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
