当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]轻、薄、高亮度与低功耗,是众所周知的OLED技术的主要优势,但对电子产品制造商来说,容易客制化与高CP值则是更重要的特色。 PMOLED解决方案供货商WiseChip则充分展示了这个强项,并为市场带来了更多的应用想象。
轻、薄、高亮度与低功耗,是众所周知的OLED技术的主要优势,但对电子产品制造商来说,容易客制化与高CP值则是更重要的特色。 台湾PMOLED解决方案供货商智晶光电(WiseChip)则充分展示了这个强项,并为市场带来了更多的应用想象。 该公司正在德国纽伦堡的嵌入式电子与工业计算机应用展中展示其最新的产品与应用。
相较于AMOLED技术,PMOLED的结构简单,制造成本较低,没有最小订单量(Minimum Order Quantity)的限制,因此非常适合少量多样式的产品使用。 由于具备轻、薄 、高亮度与广视角的特色,是做为工业、医疗、汽车与消费性电子产品的功能性中小尺寸显示的最佳解决方案。
智晶光电营销企划部经理林柏欣就指出,由于优异的显示质量和容易与产品系统整合的特性,让PMOLED的显示方案越来越受到市场的关注,尤其在工业应用、医疗产品与新兴的穿戴式装置方面。
耐用、供货稳定 满足工业级的运用需求
智晶光电为全球PMOLED显示方案的领导商,拥有超过十年的PMOLED的制造经验,并致力于OLED技术的研发、设计、制造与营销。 目前产能位居全球第二大。
图二 : 智晶光电能提供非常多样式与尺寸的标准型产品满足工业用户客制化与特定的显示需求,包含单色与全彩的产品,以及内建18国语言的字符型产品(如图)。
林柏欣表示,由于工业产品的生命周期长达数年以上,因为客户非常在乎零组件供应的稳定性,此外,容易设计与维护也是评估采用的重点。 而智晶光电的PMOLED显示方案不仅供货稳定,且完全兼容于一般STN显示面板的架构,因此十分受到工业和医疗产业的客户的青睐。
他强调,智晶光电能提供非常多样式与尺寸的标准型产品满足工业用户客制化与特定的显示需求,包含单色与全彩的产品,以及内建18国语言的字符型产品。 让制造商可以快速地依据自身的需要选择适合的显示解决方案。
「但更重要的,PMOLED拥有极佳的显示质量,能够提供高亮度和广视角的画面,能为产品带来更佳的性能。 」林经理说。
新一代可挠式与透明显示产品
图三 : 智晶光电的可挠式PMOLED显示面板最大曲度能达到40,且厚度只有0.2mm,能够应用在非常轻薄的装置上。
除了广受好评的标准型PMOLED显示方案外,智晶光电也成功开发出超薄、具有弯曲能力的可挠性PMOLED显示面板,以及具有高透亮度的透明PMOLED显示面板。
智晶光电研发工程处协理李建乐博士表示,智晶光电的可挠式PMOLED显示面板最小半径能达到40 mm,且厚度只有0.3mm,能够应用在非常轻薄的装置上,尤其是穿戴式产品。
图四 : 可挠式PMOLED显示面板非常的轻薄,所以不会占用穿戴式产品内部的电路空间,并能把更多的空间留给电池或者其他零组件运用。
李博士指出,由于可挠式PMOLED显示面板非常的轻薄,所以不会占用穿戴式产品内部的电路空间,并能把更多的空间留给电池或者其他零组件运用,因此能够提高穿戴式产品的整体性能和消费者使用时间。
至于透明PMOLED显示面板,智晶光电则将其运用在汽车的抬头显示上。 透过其高亮度和广视角的特性,能大幅提高HUD的视觉性能,为驾驶人更清晰和安全的车用信息显示。
图五 : PMOLED技术的HUD装置其机构非常精简,没有投射式和反射示HUD复杂的内部机构。
此外,采用PMOLED技术的HUD装置其机构非常精简,没有投射式和反射示HUD复杂的内部机构,因此也能降低汽车信息系统的开发难度,不管是前装或是后装都非常适合。
PMOLED面板是最经济的HUD解决方案,李博士强调。
应用潜力无限的显示方案
除了用来显示信息的标准型应用外,PMOLED显示面板其实仍具备非常庞大的市场潜力。 而智晶光电也持续探索PMOLED技术的运用可能。
运用其轻薄和低功耗的特色,能够运用在小型的随身产品上。 例如,智晶光电便尝试将之整合至智能卡或信用卡上,作为实时的个人金融信息辅助显示用,让用户可以立即得知卡片上的金融信息。 由于其自发光和高亮度的特性,能够在各种场合和光线下使用,不会有电子纸要背光源或辅助光源才能阅读的缺点。
图六 : 智晶光电将PMOLED整合至保温瓶和信用卡上。
智晶光电也展示一款具备单色OLED显示屏的概念智能保温瓶,它能透过PMOLED显示面板将瓶内的温度,甚至是饮料的类型直接显示在屏幕上,方便用户管理保温瓶内的饮料状态。 而透过这个简单的方式就能为日常的用品带来更多的加值和运用空间。
李博士表示,PMOLED的应用仍在非常初期的阶段,仍有许多的可能性待开发。 智晶光电除了自身会不断的进行产品与技术的研发外,也会提出更多的应用概念,并与合作伙伴共同开发新产品。
OLED照明技术更成熟 即将进入量产商用
@内文除了在显示应用上有绝佳的性能外,OLED其实也是一项极佳的照明解决方案,而随着技术持续的成熟和制造成本不断的下降,OLED照明也即将进入大量商用的阶段。
作为OLED技术的领导者,智晶光电也拥有OLED的照明技术,并已推出概念性的产品,只要消费者的需求涌现,就能投入量产。
图七 : 智晶光电展示其类烛光的三件式的OLED照明产品。
然而智晶光电初期并不投入一般照明的市场,而是选择发展色温较低(2000K以下),明度较少的情境照明应用。 其展示的OLED照明产品则是定位为类烛光的三件式的情境装饰灯。
李博士表示,高明度与大范围的照明目前仍是传统灯泡和LED照明的天下,OLED照明将会从辅助照明的应用开始发展,例如装饰灯和情境灯。 而智晶光电则是选择更特殊的色温应用,也就是以2000K以下的产品作为初期的发展策略。
「我们的类烛光照明产品是希望能带给消费者一种可接近、感觉健康的用户体验。 」李博士说。
持续精进PMOLED技术与应用
作为OLED技术的领导商,智晶光电目前拥有全球第二大的PMOLED面板产能,并持续的成长中。 而除了持续精进PMOLED的显示技术外,该公司也不断的开发新一代采用OLED技术的应用产品,例如照明等。
李博士说,目前消费者和客户已逐渐体验到PMOLED显示方案的优势和其所带来的益处,也越来越乐意采用PMOLED显示方案。 而智晶光电也会持续提供更具竞争力的PMOLED显示产品。
在标准型产品上,会持续拓展应用市场并与客户合作,满足客户特定的产品设计需求;可挠式和透明显示产品,则会持续改善产品的性能,包含耐用度、可靠度与曲度,预计可挠式产品在2年内就能到小于弯曲半径20 mm。
目前智晶光电正在德国纽伦堡的嵌入式电子与工业计算机应用展(Hall1/1-349 三月14日至16日)展示其最新的产品与技术应用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
