当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]说真的Core i5-9600K和Core i5-8600K的规格其实是相当接近的,两者都是六核六线程,都是9MB L3缓存,TDP都是95W,只是前者的频率高一点,它的最大睿频能到4.6GHz,而Core i5-8600K的最大睿频只能到4.3GHz,然而这两颗处理器都是不锁倍频的,默认频率对他们来说意义不大。
自从Intel在第八代酷睿升级处理器核心之后,四核四线程的Core i3其实就能满足大多数游戏的需求,然而想要玩得爽的话还是六核六线程的Core i5会更加好,再往上堆核心和线程其实对游戏帧数的提升并不大,提升频率的作用反而更大一点,所以带K的Core i5其实是游戏玩家性价比比较好的一个选择。
我们已经测试了Core i9-9900K和Core i7-9700K这两块Intel新发布的第九代酷睿,而现在要带来的是Core i5-9600K的测试。
真要比默频的话,Core i5-9600K单核睿频4.6GHz,双核睿频4.5GHz,四核睿频4.4GHz,六核睿频4.3GHz,而Core i5-8600K单核睿频4.3GHz,双核睿频4.2GHz,其他的都是4.1GHz,它们的全核睿频真的差不远。
那么它们两个最大的差异是什么呢?其实是CPU内部的导热材料,第九代酷睿处理器把导热材料换回无钎剂焊,导热效能会比用硅脂第八代酷睿大幅提升,再也不用自己开盖换液金了,所以把Core i5-9600K看作Core i5-8600K的官方开盖版也是挺有道理的。
第九代酷睿的顶盖与第八代酷睿比起来也有些不同,已经换回六代之前那种设计了
应该有不少人会好奇Core i5-9600K到底是原生六核还是从八核那里屏蔽下来的,我们翻转CPU来看的话就会发现Core i5-9600K背部的元件数量与布置和Core i5-8600K是不同的,和八核的Core i7-9700K完全一致,所以我们推测它应该是从八核屏蔽下来的,而不是原生六核。
还有一点就是第九代处理器的PCB回复到过往水平,比第八代的厚一点点
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
