CCD图像传感器功能特性及具体应用分析
记录身边的美景,生活的点滴,定格美丽的瞬间,相机帮人们留住了太多的美好回忆。越来越多的人热爱摄影,同时也对相机的画质与性能提出更高的要求。说到数码相机就不能不提CCD图像传感器了,这种能够把光学影像转化为数字信号的半导体器件被广泛应用于数码相机中。
事实上CCD不仅应用于数码相机中,还被广泛应用于摄像机、扫描仪、光学遥测技术、光学与频谱望远镜等产品中。下面就对CCD的功能特性及具体应用进行分析。
CCD图像传感器可直接将光学信号转换为模拟电流信号,电流信号经过放大和模数转换,实现图像的获取、存储、传输、处理和复现。CCD一般可分为线阵CCD和面阵CCD两大类。线阵CCD将CCD内部电极分成数组,并施加同样的时钟脉冲,以满足不同场合的应用。面阵CCD较线阵CCD结构更为复杂,由很多光敏区排列成一个方阵并以一定的形式连接成一个器件,以获取大量信息,完成复杂图像的处理。
一般考察CCD质量性能,可以对其不同参数进行考虑。包括CCD的光谱灵敏度、暗电流与噪声、转移效率和转移损失率、时钟频率的上、下限、动态范围、非均匀性、非线性度、时间常数、CCD芯片像素缺陷等。
CCD图像传感器一般体积较小,功耗也较低,因此适应于各类电子产品而不会占用太大空间。同时CCD灵敏度高、噪声低、动态范围大、响应速度快、像素集成度高、尺寸精确等,都让它的应用得到普及。
含格状排列像素的CCD应用于数码相机、光学扫瞄仪与摄影机的感光元件。经冷冻的CCD亦广泛应用于天文摄影与各种夜视装置,而各大型天文台亦不断研发高像数CCD以拍摄极高解像之天体照片。CCD能使固定式的望远镜发挥有如带追踪望远镜的功能,让CCD上电荷读取和移动的方向与天体运行方向一致,速度也同步,以CCD导星不仅能使望远镜有效纠正追踪误差,还能使望远镜记录到比原来更大的视场。一般的CCD大多能感应红外线,所以衍生出红外线影像、夜视装置、零照度(或趋近零照度)摄影机/照相机等。
