当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]苹果New iPad在平板电脑问世,无疑又掀起了一股狂潮。广大果粉们怎么能够错过这样一件新品呢,不过果粉们拿到新一代iPad后,明显感觉到比原来的iPad 2更“火热”。因为新一代iPad存在的高发热量与散热难,实在无法让
苹果New iPad在平板电脑问世,无疑又掀起了一股狂潮。广大果粉们怎么能够错过这样一件新品呢,不过果粉们拿到新一代iPad后,明显感觉到比原来的iPad 2更“火热”。因为新一代iPad存在的高发热量与散热难,实在无法让果粉忽视。
荷兰Tweakers.net网站就利用科学仪器对新新一代iPad和iPad 2的发热量进行了对比。得出的结论是New iPad比iPad2热10度!
(New iPad与iPad2发热量对比图)
据悉,测试将新一代iPad和iPad 2同时运行5分钟,然后利用科学仪器测量它们的温度,并用红外线摄像头拍摄下来,制成New iPad与iPad2发热量对比图。新iPad温度为33.6℃,而iPad 2 仅为28.3℃,前后相差竟达10度。这也难怪果粉们感觉新一代iPad更“火热”呢。
尽管新一代iPad温度为33.6℃,没有超过苹果标准(0~35度之间),但濒临最高临界值还是值得让人关注。业内人士分析可能是由于新iPad搭载了4核GPU和双核A5X处理器,导致了散热增加,温度升高。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
