当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]近日,中国众多科研单位联合推出了新型柔性红外探测器,他们采用简单的火焰法在陶瓷片上生长了均匀的碳纳米颗粒并将其成功转移到柔性的聚二甲基硅氧烷(PDMS)上,并制备出柔性的红外探测器件。具有更高灵敏度、高可
近日,中国众多科研单位联合推出了新型柔性红外探测器,他们采用简单的火焰法在陶瓷片上生长了均匀的碳纳米颗粒并将其成功转移到柔性的聚二甲基硅氧烷(PDMS)上,并制备出柔性的红外探测器件。具有更高灵敏度、高可靠性和稳定性等优势,为新型红外探测器研究事业开拓了道路。
据悉,该新型柔性红外探测器由武汉光电国家实验室纳米能源技术与功能器件研究团队、实验室陆培祥教授团队、华中科技大学光电子科学与工程学院、中山大学陈建教授课题组以及北京凝聚态国家实验室(筹)的白雪冬课题组联合研究推出的。该红外探测器的响应时间为68毫秒,在红外光照射下最大的光电流变化达52.9%,比碳纳米管基复合材料的红外响应度提高了10倍以上。该器件具有优异的抗弯折性,在弯折100次后器件的电学性能基本保持不变。同时,该器件具有“自清洁”功能,使其能应用于较恶劣的环境中。该研究成果对基于碳纳米颗粒的柔性器件研究具有很好的推动作用。发展新型红外探测器是今后研究的必然趋势,可以广泛应用于医学诊断、实时监控新能源、军事和国防等领域。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
