当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]全球第一大芯片自动化设计解决方案提供商及全球第一大芯片接口IP供应商、信息安全和软件质量的全球领导者Synopsys(NASDAQ: SNPS)今日宣布,智能处理器领域的全球领导厂商寒武纪已经为其云端智能处理器芯片采用Synopsys的HAPS®原型验证解决方案。
全球第一大芯片自动化设计解决方案提供商及全球第一大芯片接口IP供应商、信息安全和软件质量的全球领导者Synopsys(NASDAQ: SNPS)今日宣布,智能处理器领域的全球领导厂商寒武纪已经为其云端智能处理器芯片采用Synopsys的HAPS®原型验证解决方案。Synopsys的HAPS-80可提供出色的性能、容量及可扩展性,支持寒武纪及其客户更快完成软件开发和系统验证任务。
寒武纪CEO陈天石表示:”随着智能处理器产品研发的日益复杂化,以及需要协同验证的软件数量的成倍增加,我们需要一种高性能原型验证设备来执行实际验证。Synopsys的HAPS-80可提供执行复杂软件测试和实际接口测试所需的性能和可扩展性,可让我们更快地向客户交付寒武纪的智能处理器产品,也让我们的客户在寒武纪的智能平台上提早开发软件生态和解决方案。”
HAPS-80致力于加速整个验证和软件开发周期和缩短上市时间。此次寒武纪在上海发布的新一代机器学习处理器云端智能芯片MLU100通过使用HAPS-80,能够加快其软件和系统验证迭代速度。HAPS-80的远程访问功能,也使得寒武纪软件人员能够持续进行不间断软件测试。HAPS-80兼具出色性能、快速构建和调试能力,可支持寒武纪最大程度地提高测试周期的执行速度并加速其智能处理器产品的客户交付过程。
Synopsys中国董事长兼全球副总裁葛群表示:“新兴行业的发展迫切地需要一款高性能原型设备来验证其SoC的功能和性能。伴随着云计算以及数据中心对算力要求的日益提高,寒武纪此次推出的新一代云计算方案可大幅提升云计算的性能。我们将继续与寒武纪紧密合作,提供先进的产品,加速系统验证,从而让寒武纪新一代的智能处理器能够更快地投入市场。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
