当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]Littelfuse扩展高温TRIAC晶闸管系列以帮助设计师改善热管理
Littelfuse今日宣布再推出五个系列的高温Alternistor TRIAC开关型晶闸管。 这些晶闸管可在由交流电压高达250VRMS的线路供电电器和设备中用作半导体开关。
高温TRIAC开关型晶闸管
提供五种紧凑型表面贴装及通孔封装,这些元件可使最高结温达150°C的器件在600V至800V电压条件下具有12A、16A、25A、30A和40A额定电流,因而扩展了Littelfuse的TRIAC产品系列。
高温性能、节省空间的封装以及多种额定电流选择使其成为需要紧凑型设计、但不涉及持续高电流的物联网(IoT)智能家居应用的上佳之选。 潜在应用包括:
· 厨房及家用电器
· 即热式热水器
· 电动工具
· 灯光调光器
高温Alternistor TRIAC具有以下主要优势:
· 简化热管理,尤其是在散热受限或没有散热装置的应用中。
· 具有机械稳定性和热稳定性的夹式连接封装可在现场发挥较高的可靠性。
· 让设计师可在低功率应用中使用更小尺寸的电路板。
· 确保承受短时过载所需的高浪涌保护能力。
“结合可靠的夹式连接组件设计和最高工作结温,可确保承受短时过载所需的高浪涌保护能力。”
“对TRIAC产品组合的这一重要扩展让产品设计师可纳入额定电流高达40A的250V AC应用。”Littelfuse半导体业务部业务开发经理Koichiro Yoshimoto表示。 “通过在各种采用夹式连接元件的表面安装式封装中提供更多额定电流选择,设计工程师现在可以灵活自由地为低功率应用最大程度地缩小电路板尺寸,同时确保卓越的实地可靠性并延长产品寿命。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
