当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]汽车产业老是鼓捣一些新词折磨我们,拜它所赐,现在我们知道无人驾驶汽车“马上就要来了”。一些制造商预测,自动驾驶汽车将会进入商用市场,最早的时间是2021年。不过新技术到来时价格很高,一段时间内大多数普通人无法享受。
激光雷达(LIDAR)贵得离谱,所谓激光雷达就是一套成像系统,它可以让无人驾驶汽车软件看清路面状况。高端系统可能逼近10万美元,低端不到1万美元。新兴技术从来都是不便宜的,不过从历史看,制造商往往能找到办法以更低的成本生产组件。然而无人驾驶汽车留给它们的时间太短,也就是说制造商如果想推出无人驾驶汽车,要么接受高昂的成本,要么推迟生产。
没错,汽车制造商可以选择廉价硬件,将成本降下来,但是不值得冒这样的风险。为什么?因为汽车自动驾驶让制造商背负了巨大的责任,即使是中端激光雷达系统,在安全方面也跟赌博一样。根据《麻省理工科技评论》的报道,当汽车以高速公路的速度行驶时,低端激光雷达系统根本没有用。
MIT用两套Velodyne系统的数据来举例,一套是HDL-64E,价格8万美元,一套是Puck,只要8000美元。HDL-64E用64条激光束为周边环境绘制图像,清晰度很高,最远可以覆盖120米,Puck只有16个光点,很快图像就会失真,最远覆盖距离约为100米。如果汽车低速行驶,两套系统都很好,如果按正常驾驶速度行驶,Puck就不行了。
问题在于,即使是HDL-64E系统,它也只是刚刚满足高速公路行驶的最低要求。当车速达到每小时70英里时,汽车每秒前进31.3米,如果紧急情况发生,汽车需要最长60米的距离才能完全停下。每超出一米,计算机就有更多的时间做决策,距离更远对汽车来说完全有必要。在理想情况下,汽车使用激光雷达系统只有提供200米远的有效图像,按高速公路速度行驶时才是安全的。
有一种技术可以解决此问题,那就是固态系统,不过固态系统比传统激光雷达系统成本低很多。Quanergy宣称它已经制造出250美元的元件,用在所谓的S3汽车上。可惜的是系统的保真度低,只有当汽车以超低速(每小时10英里以下)行驶时才有点用,否则一无是处。Velodyne也在开发便宜的固态组件,不过它承诺固态系统还没有办法替代360度激光系统。
Luminar公司的CEO奥斯汀·罗素(Austin Russell)解释说,他们使用的传感器尽量避开固态硬件,为什么呢?主要是因为虽然激光系统贵很多,但是它的图像也很好多,要让驾驶更安全,图像越清晰越好。他还说:“关于某个对象如果你只有几个点,就算你的机器学习技术再厉害也是白搭,因为你根本不知道它是什么。如果只能看到30米远的东西,当汽车以高速公路的速度行驶时,也就是一秒的距离。”
牛津大学无人驾驶项目主管格雷米·史密斯(Graeme Smith)认为,激光雷达产业可能会在数据质量与价格上寻求平衡,这种平衡会造成分化,使得高速无人驾驶汽车开上公路的时间存在差异。他说:“与高速无人驾驶汽车相比,低速版价格下降的速度可能更快。如果你希望激光可以覆盖250米以上的范围,就要用更好的激光。如果只是在低速环境中行驶,可以只覆盖15米的范围,这样就能使用更便宜的传感器。”
尽管如此,为汽车安装低质量激光雷达仍然会增加成本。产业研究人员、汽车制造商认为,无人驾驶硬件会让汽车的最终价格增加8000-10000美元,但是实际费用可能更高。当你将现有测试平台中的所有硬件加进去,最终价格简直就是天文数字。特斯拉说,它要让雷达系统降到8000美元,看起来很美,但是它还要安装几千美元的计算机设备、摄像头、惯性测量单元(当GPS无法使用时可以派上用场)。许多人担心,特斯拉雷达绘制的图像不够清晰。
另外,企业如果使用高清激光雷达系统,在雾天还是要转用雷达,或者关闭系统。最近接受Axios采访时Luminar公司的罗素说,制造商如果想零售无人驾驶汽车,必须竭尽全力确保安全,还要将“关键故障率”降下来,确保图像极为清晰。罗素称,无人驾驶产业过于强调降低成本,现在开发者需要专心增强技术的安全让,让它牢不可破。
罗素认为,要让技术变得完美成本可能介于30-40万美元,这个价格车队所有者愿意支付,因为驾乘分享是一项有利可图的业务。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
