当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
  SoC设计服务暨IP销售厂商虹晶科技(Socle),自获ARM7EJ-S及ARM926EJ-S授权以来,不断致力于ARM微处理器的优化技术,提供高速低功耗硬核解决方案,这次特别针对高阶产品客户的需求,推出高效能的ARM双处理器芯片。
  虹晶科技于2005年起,推出ARM926EJ-S硬核及SoC芯片方案于台积电、新加坡特许、联电、中芯等各主要晶圆代工厂,硬核内含16K Byte指令高速缓存以及16K Byte数据高速缓存,其时脉频率于0.13微米制程高达300MHz而面积仅有3.4mm2,功耗仅0.4mW/MHz,于90纳米制程其时脉频率更高达533MHz而面积仅有2.6mm2。
  虹晶科技为更满足客户多样的实时系统设计,研发出ARM双微处理器芯片技术,客户不但可以自由选搭两颗ARM9EJ/ARM7EJ或是ARM9EJ搭配ARM7EJ的双核心微处理器,而且辅以双核心SoC核心平台架构,可依客户的系统需求做调整,平台内含高效率的内部通讯系统——信息信箱控制器,能供两个微处理器及其它组件间顺畅地中断信息处理,并支持多核心的除错接口控制器。
  Linux 2.6操作系统及双核心系统开发板,不但为过去就以ARM为设计的客户省去大半的重新开发成本,并享有快速的升级服务,也为需要用高速处理器来设计高阶产品的客户提供了选择方案,不需承担设计阶段的开发风险及庞大的设计成本。为了提供由低阶至高阶完整ARM微处理器解决方案,虹晶科技将于2007年Q2于主流0.13微米制程推出时脉高达400MHz的ARM926EJ-S硬核方案。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
