当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]我们都知道python代码的调试有多种(好用程度从前到后):第一种,用print()把可能有问题的变量打印出来看;第二种,凡是用print()来辅助查看的地方,都可以用断言(assert)来替
我们都知道python代码的调试有多种(好用程度从前到后):第一种,用print()把可能有问题的变量打印出来看;第二种,凡是用print()来辅助查看的地方,都可以用断言(assert)来替代;第三种logging;第四种,启动Python的调试器
一、涉及工具列表
二、开发环境搭建(Python + pySerial + wxPython + wxFormBuilder)
pzh-py-com 工具是一个完全基于 Python 语言开发的应用软件,首先安装好 Python 2.7.14,痞子衡的安装目录为 C:\tools_mcu\Python27,安装完成后确保系统环境变量里包括该路径(C:\tools_mcu\Python27),因为该路径下包含 python.exe,后续 python 命令需调用这个 python.exe 完成的。
在 C:\tools_mcu\Python27\Scripts 目录下默认有 easy_install.exe,这是 PEAK(Python Enterprise Application Kit)开发的 setuptools 包里的工具,这个工具可以用来完成安装 python 第三方模块的工作。我们需要借助 easy_install.exe 来安装 pip 工具:
PS C:\tools_mcu\Python27\Scripts> .\easy_install.exe pip
Searching for pip
Best match: pip 9.0.1
Adding pip 9.0.1 to easy-install.pth file
Finished processing dependencies for pip
PS C:\tools_mcu\Python27\Scripts> python -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
Successfully installed pip-18.0
pip 是 Python 的包管理工具,提供了对 Python 包的查找、下载、安装、卸载的功能。安装好 pip 工具之后,可以看到 C:\tools_mcu\Python27\Scripts 目录下多了 pip.exe,为方便后续使用 pip 来安装其他 Python 包,确保系统环境变量里包括 pip 路径(C:\tools_mcu\Python27\Scripts)。我们可以借助 pip 来安装 pySerial 和 wxPython 包:
PS C:\tools_mcu\Python27\Scripts> .\pip.exe install pyserial
Collecting pyserial
Successfully installed pyserial-3.4
PS C:\tools_mcu\Python27\Scripts> .\pip.exe install wxPython
Collecting wxPython
Successfully installed PyPubSub-4.0.0 six-1.11.0 typing-3.6.4 wxPython-4.0.3
有了 pySerial 便可以访问 Serial Port,有了 wxPython 便可以设计 GUI。
单纯使用 wxPython 设计 pzh-py-com GUI 界面时仅能是手工写代码布局,手工布局的界面创建和修改起来都比较繁琐,我们需要一款可视化的界面设计工具,痞子衡选择的是 wxFormBuilder,从其 github 官网下载安装包并安装到 C:\tools_mcu\wxFormBuilder 目录下。安装完成打开软件便可在 Designer 里尽情创作界面,创作完成后点击"Python"便可看到 Python GUI 源代码,这个 GUI 源代码后续直接复制到 JaysPyCOM 工程里使用。
至此 pzh-py-com 工具开发的 Python 基础环境便搭好了。
三、测试环境搭建(PyCharm + vspd + sscom)
在开发 pzh-py-com 工具过程中免不了要调试 Python 代码,所以我们还需要一个 Python IDE,痞子衡选择的是 PyCharm,在 jetbrains 官网下载 PyCharm community 免费版并安装,安装完成后打开 PyCharm 并创建名为 pzh-py-com 空工程,成功创建后会看到 pzh-py-com 目录下自动生成一个 .idea 的文件夹,该文件夹是用于 pycharm 管理项目。
有了 PyCharm 环境,便可以开始写 pzh-py-com 代码,代码在开发过程中,需要结合 Serial Port 进行联合调试,如果手里没有硬件串口设备,可以使用虚拟串口设备,vspd 便是著名的虚拟串口驱动,从 eltima 官网下载 vspd 标准版并安装,安装完成后打开 vspd 可看到如下界面,COM10 和 COM11(COM 号是自定义的)便是虚拟出来的串口设备号,并且已经完成了对接。
虚拟 Serial Port 设备已经有了并且对接了,最后还需要一个成熟的串口调试助手,作为串口通讯的另一方,痞子衡选取的是非常经典的 sscom,从大虾官网下载 sscom 包,sscom 是个免安装的工具,可以直接打开使用,设置 sscom 使用 COM11,将来 pzh-py-com 使用 COM10。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
