当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]ADVANCED货源 PDF 芯片资料 报价 | ARM嵌入式系统软件实时时钟的设计 电子论坛 您现在的位置:ADVANCED 的货源和报价 ADVANC
电子论坛 您现在的位置:ADVANCED 的货源和报价 ADVANCED 的相关技术信息 其他型号 北京青山盛世电子技术有限公司联系人:李小姐
电话:010-66489361/81931192/82610856 深圳市广盛电子有限公司联系人:聂小姐
电话:0755-83685772 北京全友伟业科技有限公司联系人:张先生/吴小姐/李小姐
电话:010-82824782-82824780-82772818-82771348-82774107 深圳市博海通科技有限公司联系人:詹小姐
电话:0755-83983920/82513890/83983930 >>更多供应商 ARM嵌入式系统软件实时时钟的设计 1 引言
现在的许多设备对实时时钟都有很高的要求,在片集成的实时时钟往往只注意到了其使用的方便,而没有考虑在实际应用中还有很多特殊的要求。本文讨论如何使用独立的外扩实时时钟,来满足这些要求。
什么是实时系统?就是系统运行时的反馈信息或者指令,必须在要求的时间内发出或者返回,否则视为无效。例如,数据采集的时候,必须在对应的时间内得到信号,以保证数据采集的有效性。那么什么是实时时钟?就是采用独立的S3C44B0XARM7处理器,该处理器内部集成了一个实时时钟,其中的2个中断源INT_RTC和INT_ADC中断源在26个中断源中优先级最低。RTC的电压要求2.5V或3V,但是不支持3.3V。也就是说开发板上的实时时钟不能脱离开发板独立地运行,同时中断级别低,电压范围窄,精度不可调,不具备通用性。而外扩的独立实时时钟电压范围宽,使用I2C总线,中断级别高,同时独立于开发板运行,通用性好。特别是精度是可以矫正调节的,这对实时性来说精度是很重要的指标。2 ARM处理器
ARM(ADVANCED RISC Machines)是一类微处理器的通称[1]。1991年ARM公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。ARM现在已遍及工业控制,消费类PCF8563
PCF8563是PHILIPS公司生产的低功耗CMOS实时时钟/日历芯片, 芯片最大总线速度为400kbits/s,每次读写数据后,其内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。PCF8563可广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源等产品中。PCF8563有16个8位寄存器,其中包括:可自动增量的地址寄存器、内置32.768KHZ的400KHZ的I2C总线接口。所有16个寄存器设计成可寻址的8位并行寄存器,但不是所有位都有用。当一个RTC寄存器被读时,所有计数器的内容将被锁存,因此,在传送条件下,可以禁止对时钟/日历芯片的错读。同时它还拥有PHILIPS的优良品质,在3V电压,25摄氏度下,功耗为250nA,非常低。本文选用PCF8563来外扩实时时钟,其硬件连接示意图如图1所示:
图1 PCF8563与S3C44B0X的连接图
4 I2C总线
在现代电子系统中
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
