当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
赛灵思公司(xilinx)日前宣布其xtremedsp信号处理解决方案产品系列新增功耗优化的spartan-3a dsp器件。这个目前业已投入量产的fpga新器件,为低成本且低功耗fpga领域的应用如军事通信战术无线电系统、无线接入点和便携式医疗设备等,提供了高性能的数字信号处理(dsp)能力。 与标准器件产品相比,spartan-3a dsp低功耗(lp)器件的静态功耗降低了50%,而在待机模式下静态功耗的降低更是高达70%。同时 ,spartan-3a dsp低功耗器件还具有工业额定等级。降低的功耗与spartan-dsp系列固有的因集成专用dsp电路而拥有的动态功耗优势互为补充、相得益彰。事实上,与竞争fpga产品相比,spartan-3a dsp 3400a lp具有25%的功耗效率优势,最低成本的器件在250mhz时钟速度下性能高达每毫瓦 4.06 gmacs。 高性能、低功耗的spartan-dsp dsp功效(power efficiency)是指完成信号处理计算时所消耗的功率。dsp功效指标适用于系统、功能、构建模块和通用操作。执行通用乘法累加操作时,spartan-3a dsp lp器件在250mhz时钟速度下功效达每毫瓦4.06 gmacs。 spartan-3a dsp fpga平台不需消费额外逻辑资源就能完成信号处理功能,因此设计人员可以在获得更高的功效的情况下达到性能和成本目标。用来构成专用dsp电路的xtremedsp dsp48a逻辑片包括专用18×18乘法器和18位预加法器(pre-adder)和48位后加法器/累加器(post-adder/accumulator),能够以低成本提供良好的dsp性能。 新器件能够实现高功率效率的另一个原因是spartan-3a dsp fpga平台采用了高级静态功率管理(待机模式)功能,可以在保持fpga配置数据和应用状态的情况下大幅降低fpga功耗。这意味着在应用中器件可以根据需要快速进入和退出待机模式(suspend mode)。 spartan-3a dsp lp可用于超级便携式超声设备等应用。在超级便携式超声设备中数字波束赋形(digital beamforming)是关键的dsp应用,而根据系统需要通道数量从16至128不等。spartan-3a dsp fpga平台的待机模式还可帮助延长此类应用中电池的寿命。能够从这一业内功率最低的高性能fpga平台中受益的其它应用还包括军用通信(milcom)便携和移动战术无线设备以及便携式夜视设备。 价格和供货情况 xc3sd1800a-4li(低功耗、工业温度级)和xc3sd3400a-4li器件的价格分别为us$34.80和us$50.00(批量为25k时,到2008年底时的价格)。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
