当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
超声波具有不可见、不会对家用电器造成干扰等优点,所以在有些场合很受人们的青睐。本例介绍一款实用的超声波遥控开关,它由超声波遥控发射器与接收器两部分组成。 工作原理 超声波遥控发射器电路原理图如图7一21a所示,555时基集成电路ic 1接成频率约为40khz的自激多谐振荡器,电信号由3脚输出经vtl、vt2放大驱动超声换能器b1向空中辐射超声遥控指令。rpl是微调电位器,调节它可微调振荡频率,使其正确工作在40khz。 超声波遥控接收器电路原理图如图7一21b所示。b2为超声波接收换能器,它收到来自发射器发出的超声波信号后即转换为相应的电信号,经vt3, vt4放大,再经二极管vd1、vd2倍压整流,向电容器c5充电,使c5两端电压升高,故而导致vt3导通,其集电极输出高电平。此高电平经c6、r16微分电路处理就向接成双稳的t触发器icz输入端cp输人一个尖端正脉冲,所以ic2.的状态就翻转一次,设原先输出端q输出低电平,现就突变为高电平,固态继电器ssr开通,插座ks即电对外供电。如果再按一下发射器上的按钮sb,再发射一个超声遥控指令,接收器收到此指令,ic2的状态又翻转一次,q端就由高电平变为低电平,ssr关断,插座xs停止向外供电。 元器件选择 icl选用ne555、sl555、lm555或561555等时基集成电路;ic2采用cd4013双d触发器数字集成电路,本电路只用其中一只完好的d触发器,另一只不用的d触发器应将其输人端作接地处理,以消除它们对电路可能造成的干扰。 ssr采用tac018 ic式固态继电器,其最大通态电流可达ia. b1、b2应采用配套的ucm-t40与ucm-r40压电陶瓷超声波发射与接收换能器,其有效工作频率为(40士1)khz。使用时发射头与接收头不可混淆,否则不能正常工作。 其他元器件均无特殊要求.可按图7一21所标型号及参数进行选用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
