当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
;;; 在负载电流要求不是很大的AQV210E情况下,也可以用一个廉价的电阻尺来代替贵而笨重的电感线圈£,组成所谓的RCn型滤波电路,如图3-13 (c)所示。虽然这里的电阻本身不其有滤波作用,但是它后面的电容C2对交流成分的阻抗(几欧姆)远远小于对直流成分的阻抗(接近无穷),所以脉动直流电中的交流成分大部分落在电阻R上,只有很少一部分降落在与电容C2并联的负载电阻RL上,也就是说RL上很少有交流纹波,从而起到了滤波作用。增大串联电阻R的阻值或者电容C2的容量可以改善总的滤波效果,不过电阻尺的阻值太大会使输出直流电压降低,所以电阻R的阻值不宜选得太大。这种RC丁c型滤波电路的滤波性能比单用电容滤波好,在一些小功率场合应用较多。
;;; 图3-13复式滤波电路;;;;;;;;;;;
;;; (a) LC滤波电路;(b) LC7c型滤波电路;(c) RC7r型滤波电路
;;; 振荡电路
;;; 在电子电路领域,振荡器的应用领域非常广泛,下面重点介绍晶体管间歇振荡器。晶体管间歇振荡器中的核心元件均为脉冲变压器,电路中采用这种振荡器后,电路就会变得十分简单、明了,并且起振性能好,工作可靠。图3-14为间歇振荡器的原理电路。;;;;;;;;;;;;;;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
