八通道串口数据采集与处理虚拟仪器系统设计
无线传感器网络是近几年国际研究的热点问题,而数据采集又是无线传感器网络系统性能*估、应用的基础环节。在数据采集过程中应用虚拟仪器可以尽可能地缩短数据采集的时间,同时降低实验成本,因此虚拟仪器在测控领域得到越来越广泛的应用。传统的前端数据采集设备都是,TI公司的数据采集卡,成本高且维修不便。本系统下位机采用NXP公司LPC2378为依托的数据采集电路板,上位机操作系统基于La-bview8.5编写,通过串口通信实现了数据的实时采集,可以对采集信号进行处理分析并显示。
1 系统设计
数据采集系统分为下位机和上位机2部分,二者通过驱动程序组成采集系统。下位机是指直接控制设备获取设备状况的计算机,一般是PLC/单片机之类;上位机是可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化,如图l所示。图中程序部分采用Labview来实现。在数据采集之前,先对下位机采集板卡进行初始化,其中处理器Buffer是下位机采集存储的重要环节。可以采用外部触发(比较精确),也可采用软件触发(容易实现)。由于上位机数据处理阶段要对采集到的一个周期的数据进行处理,所以系统采用软件触发,每个周期采样1024点。
1.1 下位机系统
下位机系统为数据采集硬件平台,主要包括采集卡前端设备即传感器电路、核心处理器(即算法实现电路)、电源模块电路和通信模块电路。
1.1.1 采集卡前端设备
前端传感器采用飞思卡尔MMA7260加速度传感器。相比于老式线圈式振动传感器,MEMS传感器具有量程大、不易溢出、受外界气候因素影响较小等优点。采集原理图如图2所示,在采集信号放大之前进行抗混叠滤波,有效滤除了高频干扰。需要注意的是,探头需要提供+5 V供电才能稳定工作。本系统采集传感器Z轴数据,对探头安装位置没有特殊要求;若要采集X轴数据,必须注意探头X轴方向与地面平行,否则信号会发生畸变。
1.1.2 核心处理器
从价格、操作系统、接口类型、内存大小等条件考虑,该系统设计的处理器采用LPC2378,它是一款基于ARM的微处理器,包含10/100 Ethernet MAC、USB 2.0全速接口、4个UART、2路CAN通道、1个SPI接口、2个同步串行端口(SSP)、3个I2C接口、1个I2S接口和MiniBus(8位数据/16位地址并行的总线)。工作频率为72 MHz,ARM局部总线上有32 KB的SRAM,可以进行高性能CPU访问和简单的算法实现。
1.1.3 电源模块
考虑到MEMS传感器最佳工作电压为5 V,所以系统采用ZY2405WHBD-3W型DC-DC变换器,输入电压9~36V,输出电压为5V。其他部分主要起稳压作用。
1.1.4 通信模块
系统采用串口通信。利用处理器内部的10位D/A转换器,将采集到的模拟信号转换成数字信号,再经过调理电路后送由MiniBus采用RS2-32协议送达上位机。另外采集板集成了一块单CAN高速隔离收发器CTMl050,可以通过网口通信。串口通信需注意的问题是转换电平,数据采集端供电电平为+5 V,而处理器能接受的电平是+3.3 V,因此系统采用MAX3221电平转换器,以达到处理器要求。另外系统上位机串口名称与下位机一定要设置为同一名称,否则数据不能成功送到上位机。
