当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
摘要:sn65hvd230是德州仪器公司生产的3.3v can收发器,该器件适用于较高通讯速率、良好抗干扰能力和高可靠性can总线的串行通信。文中主要介绍sn65hvd230的结构、原理及其在智能电源控制器中的应用。 关键词:收发器 can can收发器引言can总线以其较高的通讯速率、良好的抗电磁干扰能力可实现高可靠性串行通信,因而在实际应用中具有极高的应用价值。但是,随着集成技术的不断发展,为了节省功耗,缩小电路体积,一些新型can总线控制器的逻辑电平均采用lvttl,这就需要与之相适应的总线收发器。ti公司生产的sn65hvd230型电路很好地解决了这个问题。 1 sn65hvd230简介sn65hvd230是德州仪器公司生产的3.3can总线收发器,主要是与带有can控制器的tms320lx240x系列dsp配套使用,该收发器具有差分收发能力,最高速率可达1mb/s。广泛用于汽车、工业自动化、ups控制等领域 1.1 主要特点及引脚功能sn65hvd230可用于较高干扰环境下。该器件在不同的速率下均有良好的收发能力,其主要特点如下:·完全兼容iso11898标准;·高输入阻抗,允许120个节点;·低电流等待模式,典型电流为370μa;·信号传输速率最高可达1mb/s;·具有热保护,开路失效保护功能;·具有抗瞬间干扰,保护总线的功能;·斜率控制,降低射频干扰(rfi);·差分接收器,具有抗宽范围的共模干扰、电磁干扰(emi)能力。 sn65hvd230采用psop8封装,具体引脚排列及其逻辑功能如图1所示,表1所列是其引脚功能。表1 sn65hvd230的引脚功能 1.2 工作模式和控制逻辑sn65hvd230具有高速、斜率和等待3种不同的工作模式。其工作模式控制可通过rs控制引脚来实现。图2是sn65hvd230在can总线系统中的典型应用图。由图中可以看出,can控制器的输出引脚tx接到sn65hvd230的数据输入端d,可将此can节点发送的数据传送到can网络中;而can控制器的接收引脚rx与sn65hvd230的数据输出端r相连,用于接收数据。sn65hvd230方式选择端口rs通过跳线和一端接地的斜率电阻器连接,通过硬件方式可实现3种工作模式的选择,其中斜率电阻器为0~100kω的电位器。vrs为加在rs引脚上的电压。具体工作模式的选择如表2所列。表2 sn65hvd230的工作模式选择 使rs接逻辑低电平可以使收发器工作在高速模式。在高速模式下,收发器的通信速率达到最高,此时没有内部输出上升斜率和下降斜率的限制,但在该方式下,最大速率的限制与电缆的长度有关。而在有些场合中,考虑到系统成本等问题,使用非屏蔽电缆时,收发器必须满足电磁兼容等条件。为了减少因电平快速上升而引起的电磁干扰,在sn65hvd230中引入了斜率控制方式。这种控制方式可通过连接在rs引脚上的串联斜率电阻器来实现。电压转换和斜率电阻的关系如图2所示。在rs引脚加上逻辑高电平(≥0.75vcc),可使器件进入等待模式,处于待机状态,系统只“听”发送过来的消息。在“听”状态下,收发器的发送功能处于关断状态,接收功能仍处于有效状态。此时,接收器对于总线来说总是隐性的。1.3 控制逻辑sn65hvd230采用正逻辑控制方式,有接收和发送二种方式,具体控制逻辑如表3所列。表3 sn65hvd2304的控制逻辑 其中,z表示高阻状态,?表
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
