当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
作者:曾宏安,华清远见嵌入式学院讲师。
1.共享内存概述
共享内存允许两个或更多进程共享一给定的存储区。因为数据不需要在各个进程之间复制,所以这是最快的一种进程间通信方式。使用共享内存时的关键点在于如何在多个进程之间对一给定的存储区进行同步访问。
例如若一个进程正在将数据放入共享内存区,则在它做完这一操作之前,其他进程不应该去取这些数据。通常,信号量被用来实现对共享内存访问的同步。
2.函数说明
共享内存的实现分为4个步骤。
第一步是创建共享内存,这里用到的函数是shmget,也就是从内存中获得一段共享内存区域。
第二步是映射共享内存,也就是把这段创建的共享内存映射到具体的进程空间去。这里使用的函数是shmat。
第三步是撤销映射的操作,其函数为shmdt。
第四步是删除创建的共享内存,用到的函数是shmctl。
3.函数格式
以上函数用到的头文件如下所示。
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
shmget函数的语法
函数原型
int shmget( key_t key, /* IPC_PRIVAte */
int size, /* 共享内存区大小 */
int shm*) /* 同open函数的权限位,也可以用8进制表示法 */
函数返回值
成功:共享内存段标识符
出错:-1
shmat函数的语法
函数原型
char *shmat( int shMID, /* 要映射的共享内存区标识符 */
cONST void *shmaddr, /* 将共享内存映射到指定位置(若为0则表示把该段共享内存映射到调用进程的地址空间)*/
int shm*) /* SHM_RDONLY :共享内存只读
默认0 :共享内存可读写*/
函数返回值
成功:被映射的段地址
出错:-1
shmdt函数的语法
函数原型
int shmdt(const void *shmaddr) /* 被映射的共享内存段地址 */
函数返回值
成功:0
出错:-1
shmctl函数的语法
函数原型
int shmctl(int shmid, /* 要操作的共享内存区标识符 */
int cmd, /*IPC _RMID : 删除共享内存
IPC_STAT : 获取共享内存属性
IPC_SET : 设置共享内存属性 */
struct shmid_ds *buf) /* 指向保存共享内存属性的结构体的指针*/
函数返回值
成功:0
出错:-1
4.使用实例
首先使用shmget函数,首先创建一个共享内存区,之后将其映射到本进程中,最后再解除这种映射关系并删除创建的共享内存。
这里要介绍的一个命令是ipcs,这是用于报告进程间通信机制状态的命令,它可以查看共享内存、消息队列等各种进程间通信机制的情况,这里使用了system函数用于调用命令ipcs,参考代码如下所示:
/*创建共享内存*/
int shmid;
void *shmadd;
if ((shmid = shmget(IPC_PRIVATE,BUFSZ,0666)) < 0 )
perror(“fail to shmget ”);
exit(-1);
syetem(“ipcs –m”);
/*映射共享内存*/
if ((shmadd = shmat(shmid,0,0)) == NULL )
perror(“fail to shmat ”);
exit(-1);
syetem(“ipcs –m”);
/*删除共享内存*/
if (shmdt(shmadd) < 0 )
perror(“fail to shmdt ”);
exit(-1);
syetem(“ipcs –m”);
if (shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL) < 0 )
perror(“fail to shmctl ”);
exit(-1);
syetem(“ipcs –m”);
“本文由华清远见http://www.embedu.org/index.htm提供”
华清远见
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
