当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
;;; 为保证数字集成电路信号的正确传输,SN74LV14APWR必须满足UOH≥U.H和UOL≤UIL。但在逻辑信号传送过程中,不可避免地会受到各种干扰,信号传送过程中的主要干扰如表4.2.2所列。
;;; 表4.2.2信号传送过程中的主要干扰;;;;;;;;;
;;; 逻辑信号在传送过程中会受各种干扰而发生畸变,为保证信号的正碲传输,除了尽量减少各种干扰因素以外,器件本身的噪声容限指标(抗干扰能力)也是十分重要的。
;;; 将表4.2.1中74LS系列的四电压参数表示在图4.2.31中,可以看到,当电路输出为逻辑“0”(低电平)时,输出电压最高为o.4 V。将此信号传送到另一个电路的输入端时,只要不超过0.8 V,输入端就能正确地接收。也就是说,允许信号在传送过程中受至咔干扰而产生的变化为0.4 V,这一变化范围称为低电平噪声容限,记为同理,从图中可以看出,高电平的噪声容限UH为0.7 V。
;;; 图4.2. 31噪声容限示意图;;;;;;;;;;
;;; 噪声容限是用来说明数字集成电路抗干扰能力大小的参数。噪声容限大,说明抗干扰能力强;噪声容限小,说明抗干扰能力弱。根据表4.2.1中的四电压参数可以得到各系列器件的噪声容限。从表中数据可以看到CMOS系列器件的噪声容限比TTL系列器件的要大得多,在干扰比较强的环境中应当选用CMOS系列器件以提高系统的稳定性。由于CMOS系列器件的工作电压可以达到15—18 V,因此使用高工作电压,电路的噪声容限也会提高。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
