4通道无线电遥控开关电路
本例介绍的4通道无线电遥控开关,它采用无线电遥控发射/接收集成电路和无线电遥控专用编码/解码集成电路制作,可同时控制4种不同电器或控制同一种电器的不同工作状态。 工作原理 4通道无线电遥控开关电路由无线电遥控发射器电路和无线电遥控接收控制器电路组成,如图9一29所示。 无线电遥控发射器电路由无线电遥控发射头ic1、无线电遥控编码器和开关控制电路组成,如图9一29a所示。 无线电遥控接收控制器电路由无线电遥控接收头ic3、无线电遥控***和控制执行电路组成。如图9一29b所示。 按动sb1一sb4中某控制按钮时,ic2对该控制指令进行解码处理后,通过ic1内藏天线发射出去。ic3通过内藏天线接收到ic1发射的编码指令信号后,先对其进行内部解调、放大和整形处理,然后再送人ic4进存解码处理。当编码指令信息与ic4所设定的数据一致时,ic4相应的数据输出端输出高电平,使该路晶体管饱和导通,继电器吸合,受控的电器通电工作。 例如,按动sb1时,ic4的do端(10脚)输出高电平,使vt1饱和导通,k1吸合,k1的常开触点将该路受控电器的工作电源接通,松开sb1后,ic4的do端锁定为高电平,k1维持吸合。再按动sb2时,ic4的id端(11脚)输出高电平,使vt2导通,kz吸合,其常开触点将受控电器的工作电源接通。此时,ic4的do端和d1端均输出高电平,k1和k2均吸合。若再按动一下sb1,则ic4的do端变为低电平,使vt1截止,k1释放,其常开触点将受控电器的工作电源切断。 ic4的do一d3端能同时输出高电平,使k1一k4均吸合。4通道无线遥控开关可同时工作,也可单独工作。 在按下sb1一sb4中某控制按钮时,vl即发光;松开按钮后,vl熄灭。 元器件选择 ic1选用t630型无线电遥控发射头;ic2选用vd5026型无线电遥控编码器集成电路;ic3选用t631型无线电遥控接收头;ic4选用vd5027型无线电遥控***集成电路。 vtl一vt4均选用58050或c8050型硅npn晶体管。 vdl一vd8均选用1n4148型硅开关二极管;vs选用1/2w、5.6v稳压二极管;vl选用妇~或此~的发光二极管。 r1一r11选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。 c选用独石电容器或涤纶电容器。 k1一k4均选用6v直流继电器,其触点电流容量应视受控电器的功率而定。 sb1一sb4均选用微型动合(常开)型按钮。
