当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
;; 1.有极性电解电容器并联电路;;;; SA301E104ZAR
;;; 图3-35所示是有极性电解电容器并联电路,两只电容器的正极与正极相连,负极与负极相连,它们并联后还是一个有极性电解电容器,其容量为两只电容器的容量之和。;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; ;2.有极性电解电容器逆串联电路
;;; 有极性电解电容器逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容器。
;;; 图3-36所示是有极性电解电容器逆串联电路,逆串联电路有两种:图3-36 (a)所示是两个电容器的正极相连,;;; 无论哪种逆串联电路,其电路效果是一样的,逆串联后都等效成一个无极性的电解电容器,如图3-36 (c)所示,等效电容器其容量减小,耐压升高。;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;
;;; 有极性电解电容器逆串联之后,原先有极性的引脚就没有极性了,这样串联后的电容器可以作为无极性电解电容器来使用。在一些扬声器分频电路中就常用这种电路,如图3-37所示。但这样的无极性电解电容器的性能没有真正的无极性电解电容器的好。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; 3.有极性电解电容器顺串联电路;;; SA48A;;
;;; 图3-38所示是有极性电解电容器的顺串联电路。电路中,Cl和C2均是有极性的电解电容器,电容器Cl的负极与电容器C2的正极相连,这种串联方式称为有极性电解电容器的顺串联。
;;; 有极性电解电容器顺串联之后,仍等效成一只有极性的电容器c,其极性见图3-38,即Cl的正极为C正极,C2的负极为C负极。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 有极性电解电容器的顺串联电路主要用于提高电容器的耐压。但在电子线路中,由于直流工作电压不是很高,因此不常用这种顺串联电路,它主要用于电子管电路中,如图3-39所示。因为电子管电路中的直流工作电压比较高,所以用两只耐压较低的电解电容器顺串联后便可提高电容器耐压。;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;http://zsw.51dzw.com
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
