场效应管的放大电路
;;; 结型场效应管的ATMEGA3250P-20AU电压放大作用
;;; 图6.4所示的是N沟道结型场效应管工作原理图。在漏源极电压UDS的作用下,产生沟道电流,为了保证高输入电阻,通常栅极与源极之间加反向偏置电压UC,当输入电压UCs改变时,PN结的反偏电压也随之改变,引起沟道两侧耗尽层的宽度改变;这将导致N型导电沟道的宽度发生变化,也就是沟道电陧发生了变化;沟道阻的变化又将引起沟道电流,D的变化。由此可见,栅极电压UG。起着控制漏极电流I)大小的作用,可以看成是一种由电压控制的电流源。
;;; 由此可见,改变G、S极之间的电压UCs,就能改变从D极流向S极的电流。的大小,并且电流变化较UG。电压变化大得多,这就是场效应管的放大原理。为了表示场效应管的放大能力,引入一个新的参数——跨导。;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; gM反映了栅源电压Uc。对漏极电,。的控制能力,是表征场效应管放大能力的一个重要的参数(相当于三极管的JB)。g。的单位是西门子(S),也可以用A/V表示。
;;; N沟道结型场效应管在工作时,G、S极之间应加反向电压,即UC<Us,UCs=Uc- Us为负压;P沟道结型场效应管在工作时,G、S极之间应加正向电压,即为正压。
;;; 与三极管一样,场效应管的特性可用特性曲线来表示。场效应管的特性曲线图如图6.5所示。场效应管工作时没有栅极电流,栅极控制电压。与漏极电流。(在U一定时)的关系称为转移特性,如图6.5
(a)所示,与三极管输入特性曲线对应。场效应管的漏极电压UDS与漏极电流。(在UG定时)的关系称为输出特性,如图6.5(b)所示,与三极管输出特性曲线对应。
