当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]嵌入式工业主板EMB-5850(华北工控)
华北工控最新推出EPIC规格嵌入式主板EMB-5850,板载内存,抗震动,低功耗,支持独立双显示功能,适应于工业自动化控制、交通、医疗等对性能、抗震性、低噪音等要求较高的工作环境中。
性能优良
EMB-5850基于Intel 945GSE+ICH7M芯片组,板载Intel Atom N270处理器,1.6GHz主频, 533MHz总线,512KB二级缓存,1条200Pin SO-DIMM DDRⅡ 400/533/MHz内存插槽,容量最高可达2GB,具备优良的数据处理能力和绝佳的效能。
显示功能全面
EMB-5850北桥集成显示控制器,支持VGA/DVI/LVDS/TV-OUT显示输出,可实现独立双显,特别适应于电子布告板、医疗仪器等需要双屏幕显示的应用领域。在无线终端方面,EMB-5850提供1个10/100/1000Mbit/s自适应以太网络接口,用户可以方便的进行网络远程资料管理。
接口丰富
EMB-5850拥有丰富的扩展接口,提供1个Mini-IDE接口,2个SATAⅡ接口,支持4个USB2.0,6个COM口,便于外接设备接入,支持未来升级。此外该款主板还提供了1个标准的PCI扩展插槽和Mini-PCIE插槽,可以提升外围的扩充弹性。
抗震动
EMB-5850采用尖端的设计理念,以板载内存取代普通的插槽式的内存设计,大幅提高系统的可靠性与稳定性,特别适合震动、颠簸等恶劣的应用环境。
与其他嵌入式板卡相比,EMB-5850无疑拥有它们无可比拟的优势,体积小巧却功能齐全,过人的显示功能、强大的扩展能力、完善的抗震性,这款多才多艺的嵌入式工业板卡在工业控制、交通、医疗仪器等多种应用中都有过硬的表现,是您提升系统效能、减缩费用的绝佳方案。
产品特性
处理器   板载Intel Atom N270处理器,1.6GHz主频,533MHz总线,512KB二级缓存
芯片组   Intel 945GSE+ICH7M
内存   1条200Pin DDRII SO-DIMM插槽,支持DDRII 400/533 MHz,容量最大可达2G
显示   北桥集成GMA 950,支持VGA/LVDS/DVI/TV-OUT
音频   支持Intel高清音频, 提供Speaker-out和 MIC IN接口
网络   1个10/100/1000Mbit/s自适应以太网络接口
I/O        32-bit/ 33MHz PCI, Mini-PCIE,6COM, 4USB, 2SATAⅡ, Mini-IDE, CompactFlash
目前,EMB-5850已经过多方测试,近期即将全面上市。更多详情请点击www.norco.com.cn
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
