当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]21ic讯 ARM针对下一代嵌入式产品推出ARM® Cortex®-A32,为超高能效应用处理器系列再添新成员。Cortex-A32处理器采用ARMv8-A架构,赋予功耗有限的32位嵌入式应用更多
21ic讯 ARM针对下一代嵌入式产品推出ARM® Cortex®-A32,为超高能效应用处理器系列再添新成员。Cortex-A32处理器采用ARMv8-A架构,赋予功耗有限的32位嵌入式应用更多优势。相较其他同类处理器,Cortex-A32拥有最小体积和最佳的能效表现。
ARM 处理器部门总经理James McNiven表示:“ARM提供无与伦比的处理器产品组合,能驱动数十亿计的超高能效嵌入式设备。Cortex-A32处理器采用了ARM TrustZone®安全技术,并承袭了Cortex-A5 and Cortex-A7处理器在嵌入式应用所奠定的基础,诸如单板计算 (single-board computing)、物联网边界节点 (IoT edge node) 和可穿戴设备。凭借ARMv8-A架构更高性能、更低功耗和其它优势,Cortex-A32可帮助ARM芯片合作伙伴研发更丰富多样、更安全的嵌入式系统。”
针对32位嵌入式所设计的体积最小、功耗最低的ARMv8-A处理器
基于ARMv7-A架构的Cortex-A5 和Cortex-A7处理器是业界广泛采用的两款应用处理器,并已成为众多嵌入式应用的核心。作为基于ARMv8-A架构的32位处理器,Cortex-A32相较目前最受欢迎的ARM 32位嵌入式核心Cortex-A7而言,能节省能效高达25%,并以能更低功耗实现更高性能表现。在最小的配置情况下,Cortex-A32所占的芯片尺寸不足0.25平方毫米,而100MHz 28nm工艺节点的总耗电量更是小于4毫瓦。
Cortex-A32支持多种配置模式,从单核到四核皆可适用。是以如此,凭借高可扩展性,Cortex-A32不仅可支持体积最小、最节能的计算设备,也可满足物联网网关和工业计算应用的需求。
Canonical 物联网部门副总裁Maarten Ectors表示:“物联网节点正日趋多样化,而越复杂的节点所需的操作系统通常也越复杂。将Snappy Ubuntu核心与Cortex-A32超高能效的处理能力和扩充性相结合,有助于开发者进一步拓展物联网设备的范畴。”
嵌入式处理器的安全基础
Cortex-A32包含ARM TrustZone技术,从系统级芯片 (SoC) 硬件层提供安全保护基础。TrustZone作为一项广泛采用的安全技术,能够为高端手机等设备提供银行级别的安全防护。除了具备可快速验证和防护的加密指令技术,Cortex-A32也可搭配TrustZone CryptoCell-700系列产品,进一步启用强化的加密硬件加速技术和进阶版的可信根(root of trust)。
应用于多元化嵌入式市场的解决方案
作为全球领先嵌入式生态系统的一员,Cortex-A系列处理器使用广泛,覆盖车载信息娱乐系统、工业控制器,机器人乃至可穿戴设备。目前市面上已有百余种基于Cortex-A的单板计算机以及不计其数的各类嵌入式软件。继Cortex-A32加入Cortex-A系列后,嵌入式设计师得以更快速、更低成本地进行系统和软件开发。欲了解更多关于单板计算机的信息,请访问ARM Connected Community。
2016 嵌入式电子与工业计算机应用展(Embedded World 2016) 现正于德国纽伦堡举行,欢迎与会者莅临The Future of ARM Cortex-A Processors for Embedded Compute,获取更多关于Cortex-A32的信息。时间为2月24日 (星期三) 上午10:30-11:00,地点位于第二展区2-410展台。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
