当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]自 2010 年完成 PCI Express 3.0 标准的制定工作之后,PCI 特别兴趣小组(PCI-SIG)又在 2017 年底发布了 PCIe 4.0 标准,将 PCIe 3.0 的带宽翻了一倍。然而 PCIe 4.0 发布才不到两年,该小组又决定加速推进 PCIe 5.0 的制定工作了。
自 2010 年完成 PCI Express 3.0 标准的制定工作之后,PCI 特别兴趣小组(PCI-SIG)又在 2017 年底发布了 PCIe 4.0 标准,将 PCIe 3.0 的带宽翻了一倍。然而 PCIe 4.0 发布才不到两年,该小组又决定加速推进 PCIe 5.0 的制定工作了。最新消息是,PCI-SIG 刚刚完成了 PCIe 5.0 规范制定工作。
尽管 PCIe 4.0 才刚刚在消费级主板(AMD 锐龙 3000 处理器 / X570 芯片组)上出现,但 PCIe 5.0 却在短短两年时间内,将 PCI Express 的硬件理论带宽又一次翻倍。
作为 PCIe 4.0 标准的简单扩展,PCIe 5.0 已能够实现 64GB/s 的数据传输(x16 插槽)。即便是最小细分规格的 PCIe 5.0 x1 接口,也能够实现 4GB/s 的传输速率。
对于设备制造商来说,PCIe 5.0 的更高传输速率,使得它们能够以更少的通道来满足实际的使用需求,为未来设计带来更简单的平衡。
例如,以太网(Ethernet)和固态硬盘(SSD)等较慢的硬件,可以通过更少的 PCIe 通道来实现。此外 PCIe 5.0 的物理层,能够成为将来实现其它互联的基石。
值得一提的是,英特尔即将推出的 Compute eXpress Link(CXL)高速缓存一致性互联架构,也将基于 PCIe 5.0 打造。
当然,鉴于 PCIe 4.0 从标准制定完成到消费级产品的面世,中间都隔了差不多 2 年时间。想要让信号复杂度更高的 PCIe 5.0 走入寻常百姓家,显然可能需要更多的时间。
即便 PCIe 5.0 能够快速完成开发周转,我们也不大可能在 2021 年前接触到相关产品。
最后,PCI-SIG 将于 6 月 18 日举办年度开发者大会,届时我们有望获悉更多有关 PCIe 5.0 的安排。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
