当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读]仅售149美元的无扇型嵌入式开发板(Digi-Key)
开放源码开发人员和爱好者们如今可以实现他们的创新设计理念,而无须受到诸如昂贵的硬件开发工具、不理想的性能、高功耗,和开发环境等因素的制约。日前,Digi-Key 公司宣布推出售价仅149 美元的 Beagle Board,是一款比杯垫还小,却功能强大的低成本无扇型嵌入式开发板,使开放式平台创新设计人员无需额外付费即可实现堪比台式机的可扩展性。
USB 供电的袖珍型 Beagle Board 基于德州仪器 (TI) 的低功耗 OMAP3530 应用处理器,该处理器采用 ARM® Cortex™-A8、2D/3D 图形引擎以及高性能TMS320C64x+™ 数字信号处理器 (DSP) 内核。
一群有志于创建功能强大的开放式嵌入式器件的工程师合作提出了 Beagle Board 理念并将其付诸实践,最终开发出了这款尺寸仅 3 英寸见方的电路板。该产品将台式机与嵌入式开发工作相结合,使得开发人员能够通过使用相同的外设与使用模式,实现高度灵活的 USB 与标准 PC 扩展功能。凭借整台计算机的性能,开发人员能够设计其规范,并与开源设计人员广泛合作,从而实现富有创新性的应用。
利用 OMAP3530 应用处理器实现堪比笔记本电脑的性能
如今,Beagle Board 使开源设计人员能够充分利用现已全面上市的业界最高性能 OMAP3530 器件,这款基于 ARM 的片上操作系统 (SoC) 集成了 600 MHz 超标量 ARM Cortex-A8 内核,支持准确度极高的分支预测与多重指令管线 (multiple instruction pipeline)。作为 TI OMAP35x 平台系列产品中的一员,OMAP3530 器件与同系列其他产品一样也能支持超过 1200 Dhrystone MIPS 的高性能,可运行带桌面窗口管理器的 Linux 操作系统与办公应用,此外还集成了可与图形引擎兼容的 OpenGL® ES 2.0,可针对游戏与 3D 用户界面加速实现照片般逼真的实时像素着色图形。430 MHz 的 C64x+ DSP 内核能处理诸如家庭媒体中心、机器人系统、web 信息站以及数字指示牌等嵌入式应用的高清  视频(720p 的 MPEG-4 解码)。
技术与想象力的完美结合
借助新技术,设计人员可发挥无尽的想象力,只需通过标准的 PC 外设就能尽情尝试 Beagle Board 所能实现的小尺寸与高性能开发。开发人员可通过标准扩展总线来添加其已有的外设,如高速 USB 2.0、MMC/SD/SDIO 以及 DVI-D 等。除了利用 DVI-D 端口添加数字监控器之外,我们还能用 S 视频端口来添加电视或通过 USB miniAB 连接器来添加高速集线器,以支持键盘、鼠标、WiFi或以太网连接、web 摄像头等。MMC/SD 连接器可用来添加数个GB 的存储空间,也能支持基于 SDIO 的WiFi 和蓝牙功能。
由于 Beagle Board 不再需要采用大型电源而是通过 USB 连接器等其他方法来为电路板供电,因而使开发人员能随时随地进行项目开发。例如,可将该电路板与笔记本电脑连接,通过车载适配器在车上使用,同时也能通过手机充电器或太阳能供电等。
开发者社区提供丰富的支持与专业技术
Beagle Board 旨在帮助开发人员在开源开发领域充分实现产品创新,无论他们是从事项目设计工作,还是出于兴趣。开发人员能利用业界顶级 Linux 编程人员在使用 Beagle Board 方面已经积累起来的经验,快速将设计理念最大限度地转化为现实。开发人员纷纷建立了相关软件、实时论坛及聊天室以实现协作,因而能方便地获得他人支持并在彼此间进行技术交流。我们鼓励用户参与到上述正在积极进行项目设计工作的群体中来 。
价格与供货情况
Beagle Board(Digi-Key 部件号:296-23428-ND)现已开始供货,定价 149 美元,可通过Digi-Key 公司网站:www.digikey.com 订购。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
