当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读] 在我们在写程序的过程中,有些时候需要知道一些电脑的硬件信息,比如我们写一些需要注册的程序的时候,就需要得到某个电脑特定的信息,一般来说,网卡的物理地址是不会重复的,我
 在我们在写程序的过程中,有些时候需要知道一些电脑的硬件信息,比如我们写一些需要注册的程序的时候,就需要得到某个电脑特定的信息,一般来说,网卡的物理地址是不会重复的,我们正好可以用它来做为我们识别一台电脑的标志.那如何得到网卡的物理地址呢?我们可以借助于ProcessBuilder这个类,这个类是JDK1.5新加的,以前也可以用Runtime.exce这个类.在此我们将演示一下如何在Windows和Linux环境下得到网卡的物理地址.
* Test.java
* Created on 2007-9-27, 9:11:15
* To change this template, choose Tools   Templates
* and open the template in the editor.
package test2;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Properties;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
* @author hadeslee
public class Test {
public static String getMACAddress() {
String address = "";
String os = System.getProperty("os.name");
System.out.println(os);
if (os != null) {
if (os.startsWith("Windows")) {
try {
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("ipconfig", "/all");
Process p = pb.start();
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getInputStream()));
String line;
while ((line = br.readLine()) != null) {
if (line.indexOf("Physical Address") != -1) {
int index = line.indexOf(":");
address = line.substring(index + 1);
break;
br.close();
return address.trim();
} catch (IOException e) {
}else if(os.startsWith("Linux")){
try {
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("ifconfig");
String line;
while((line=br.readLine())!=null){
int index=line.indexOf("硬件地址");
if(index!=-1){
address=line.substring(index+4);
break;
br.close();
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
return address;
public static void main(String[] args) {
System.out.println("" + Test.getMACAddress());
我们可以看一下1.5新增的ProcessBuilder这个类,这个类比起以前用Runtime.exec来说,要强大一些,它可以指定一个环境 变量,并指定程序运行时的目录空间,并且也可以得到程序运行时的环境变量.因为ipconfig这个命令已经是system32里面的,所以不需要我们另外再设环境变量或者指定程序的运行时目录空间.我们直接用就可以了,然后得到进程的输出流,就可以分析出我们所需要的东西了.是不是挺简单的呢
此程序可以得到windows下和Linux下的网卡地址,不过LINUX要是中文版的,英文版的也一样,只不过把字替换一下就可以了。这样我们的程序就有了两个平台的实现。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
