当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读] 一般情况下用户只能使用Linux本身默认的ext-文件系统在我们的机器中常常有多个操作系统能不能在Linux中也能够使用硬盘的DOS分区软盘和光盘呢?我在使用Linux的过程中逐渐摸
 一般情况下用户只能使用Linux本身默认的ext-文件系统在我们的机器中常常有多个操作系统能不能在Linux中也能够使用硬盘的DOS分区软盘和光盘呢?我在使用Linux的过程中逐渐摸索出了实现上面要求的方法现总结如下
Linux的文件系统
当你以root(系统管理员)身份登录进入Linux系统后在系统的#提示符下先用cd/命令退回到系统的根目录用ls-l命令可看到Linux系统的目录结构在Linux系统中用户所见到的文件结构是树状结构与DOS一样也是根在顶部各个目录和文件从树根向下分支延伸一个与DOS不同的地方是Linux中的根目录表示为/而不是DOS的\
对用户而言这样的一个目录结构就像一个完整的实体用户只能看到目录和文件但实际上在这样的一个目录树中的许多目录都是置于一个磁盘不同磁盘甚至不同的计算机的不同分区中的当这些磁盘分区之一被连接到目录树中被称为安装点的目录上时安装点及其以下所有的目录就被称作一个文件系统
当你在Linux系统的根目录中用ls-l命令查看目录时会看到一些目录这些目录组成了根目录的内容它们也为其它文件系统提供了安装点也就是说我们可以将另一个硬盘软盘甚至光盘通过选择一个安装点来将其安装到Linux中这就为用户使用别的存储介质提供了极大的方便
进入根目录中的/mnt目录(mnt为mount的缩写mount即安装的意思)用ls命令可以查看一下当前有哪些系统默认的安装点简单地说安装点就是一些目录通过安装命令你可以将一些不同的文件系统安装到Linux系统中通过访问这些目录来达到访问这些附加文件系统的目的
Linux中各种设备的使用方法
Linux系统与UNIX系统一样在系统中使用一种设备并不像在DOS系统中那样简单在Linux中各种设备是以系统设备文件的形式存在于系统设备目录/dev中的这些文件用于访问系统中所有不同类型的硬件例如/dev/mouse文件对应鼠标设备文件用于读取鼠标输入的/dev/fd文件对应软驱设备文件用于处理软盘读写的通过这种方法组织对硬件设备的访问可使系统的灵活性增强如果增加一个新的设备用户只需要建立一个对应的设备文件同时编写相应的驱动程序即可从而使系统的可维护性增强
进入/dev目录中你可以看到许多文件这些便是系统中的所有设备的设备文件例如/dev/hda对应我的机器上的硬盘的DOS分区/dev/fd对应机器上的软驱/dev/cdrom对应机器上的光驱如果不知道有哪些设备可用不妨用编辑程序vi来查看一下/etc/fstab文件该文件是系统设备列表从中你可以了解系统中有哪些主要设备以及它的设备标识知道了这些我们便可以将这些设备安装到系统中任意一个目录即安装点上以便在Linux系统中进行访问
下面以一张MP光盘为对象说明一下在Linux系统中如何使用光盘首先在光盘驱动器中插入这张MP光盘注意一定要关上驱动器的门
进入/mnt目录可以看到有cdrom目录和floppy目录前一个很明显是用来安装光盘文件系统的后一个则是用来安装软盘文件系统的
用mount命令进行文件系统的安装mount命令的基本格式如下
mount系统设备名称安装点
现在安装光盘文件系统可以在命令行上键入
mount/dev/cdrom/mnt/cdrom
稍候片刻光盘文件系统便安装上了
如何进行验证光盘系统是否正确安装了呢?你不仿进入/mnt/cdrom目录用ls命令看一下是否能够看到光盘里的内容若能看到一些文件那么我应该祝贺你了!但如果什么也没有看到系统就返回到提示符则说明你的安装有误需要仔细进行检查重新安装另外说一句如果你已经安装了声卡你就可以欣赏优美的MP音乐了
同时应该注意对于已经安装了的系统中的文件系统在卸载文件系统之前不能将文件系统的介质从系统取出例如当你安装了光盘文件系统之后你在卸载该文件系统之前是不允许通过按光驱前面板上的Eject按键将光盘取出的否则会破坏Linux的文件系统硬盘和软盘也是如此
值得说明的一点是Linux系统对文件系统的保护可谓用心良苦软盘的退出键是纯粹机械的用软件系统无法控制那么光驱的进退盘系统不完全是机械的是否可以控制呢?实践证明Linux对光驱进出盘系统的控制是令人满意的如果你在Linux中安装了光盘文件系统在卸载该系统之前企图用按E?ject键来退出光盘是无法成功的这样Linux对各种文件系统达到了最大程度的保护
一般C盘DOS分区在系统中的设备文件为/dev/hda软盘的设备文件为/dev/fd你不仿试一试将它们安装在Linux中看看能不能在Linux中看到你久违的工具软件
例如安装软驱可以在#号提示符下键入mount/dev/fd/mnt/floppy
如果是安装硬盘则可以在#号提示符下通过键入mount/dev/hda/mnt/dosc来实现其中dosc在原有的Linux系统中没有需要用户自己来建立
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
