使用 sar 和 kSar 来发现 Linux 性能瓶颈
sar 命令用用收集、报告、或者保存 UNIX / Linux 系统的活动信息。它保存选择的计数器到操作系统的 /var/log/sa/sadd 文件中。从收集的数据中,你可以得到许多关于你的服务器的信息:
CPU 使用率
内存页面和使用率
网络 I/O 和传输统计
进程创建活动
所有的块设备活动
每秒中断数等等
sar 命令的输出能够用于识别服务器瓶颈。但是,分析 sar 命令提供的信息可能比较困难,所以要使用 kSar 工具。kSar 工具可以将 sar 命令的输出绘制成基于时间周期的、易于理解的图表。
sysstat 包
sar、sa1、和 sa2 命令都是 sysstat 包的一部分。它是 Linux 包含的性能监视工具集合。
sar:显示数据
sa1 和 sa2:收集和保存数据用于以后分析。sa2 shell 脚本在 /var/log/sa 目录中每日写入一个报告。sa1 shell 脚本将每日的系统活动信息以二进制数据的形式写入到文件中。
sadc —— 系统活动数据收集器。你可以通过修改 sa1 和 sa2 脚本去配置各种选项。它们位于以下的目录:
/usr/lib64/sa/sa1 (64 位)或者 /usr/lib/sa/sa1 (32 位) —— 它调用 sadc 去记录报告到 /var/log/sa/sadX 格式。
/usr/lib64/sa/sa2 (64 位)或者 /usr/lib/sa/sa2 (32 位) —— 它调用 sar 去记录报告到 /var/log/sa/sarX 格式。
如何在我的系统上安装 sar?
在一个基于 CentOS/RHEL 的系统上,输入如下的 yum 命令 去安装 sysstat:
Loaded plugins: downloadonly,fastestmirror,priorities,
: protectbase,security
Loading mirror speeds from cached hostfile
*addons: mirror.cs.vt.edu
*base: mirror.ash.fastserv.com
*epel: serverbeach1.fedoraproject.org
*extras: mirror.cogentco.com
*updates: centos.mirror.nac.net
0packages excluded due torepository protections
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Packagesysstat.x86_640:7.0.2-3.el5set tobe updated
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Installing:
sysstat x86_64 7.0.2-3.el5 base 173k
Transaction Summary
Install 1Package(s)
Update 0Package(s)
Remove 0Package(s)
Total download size: 173k
Isthisok[y/N]: y
Downloading Packages:
sysstat-7.0.2-3.el5.x86_64.rpm | 173kB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : sysstat 1/1
Installed:
Complete!
为 sysstat 配置文件
编辑 /etc/sysconfig/sysstat 文件去指定日志文件保存多少天(最长为一个月):
# vi /etc/sysconfig/sysstat
示例输出如下 :
# keep log for 28 days
# the default is 7
HISTORY=28
保存并关闭这个文件。
找到 sar 默认的 cron 作业
默认的 cron 作业位于 /etc/cron.d/sysstat:
# cat /etc/cron.d/sysstat
示例输出如下:
# run system activity accounting tool every 10 minutes
*/10 * * * * root /usr/lib64/sa/sa111
# generate a daily summary of process accounting at 23:53
5323 * * * root /usr/lib64/sa/sa2 -A
告诉 sadc 去报告磁盘的统计数据
使用一个文本编辑器去编辑 /etc/cron.d/sysstat 文件,比如使用 vim 命令,输入如下:
# vi /etc/cron.d/sysstat
像下面的示例那样更新这个文件,以记录所有的硬盘统计数据(-d 选项强制记录每个块设备的统计数据,而 -I 选项强制记录所有系统中断的统计数据):
*/10 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 -I -d11
在 CentOS/RHEL 7.x 系统上你需要传递 -S DISK 选项去收集块设备的数据。传递 -S XALL选项去采集如下所列的数据:
磁盘
分区
系统中断
SNMP
IPv6
# Run system activity accounting tool every 10 minutes
*/10 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 -SDISK11
# 0 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 600 6 &
# Generate a daily summary of process accounting at 23:53
保存并关闭这个文件。
打开 CentOS/RHEL 版本 5.x/6.x 的服务
输入如下命令:
chkconfig sysstat on
service sysstat start
示例输出如下:
Calling the system activity data collector(sadc):
对于 CentOS/RHEL 7.x,运行如下的命令:
# systemctl enable sysstat
# systemctl start sysstat.service
# systemctl status sysstat.service[!--empirenews.page--]
示例输出:
●sysstat.service - Resets System Activity Logs
Loaded: loaded(/usr/lib/systemd/system/sysstat.service;enabled;vendor preset: enabled)
Active: active(exited)since Sat2018-01-0616:33:19IST;3sago
Process: 28297ExecStart=/usr/lib64/sa/sa1 --boot(code=exited,status=0/SUCCESS)
Main PID: 28297(code=exited,status=0/SUCCESS)
Jan0616:33:19centos7-box systemd[1]: Starting Resets System Activity Logs...
Jan0616:33:19centos7-box systemd[1]: Started Resets System Activity Logs.
如何使用 sar?如何查看统计数据?
使用 sar 命令去显示操作系统中选定的累积活动计数器输出。在这个示例中,运行 sar 命令行,去实时获得 CPU 使用率的报告:
# sar -u 3 10
示例输出:
Linux2.6.18-164.2.1.el5(www-03.nixcraft.in) 12/14/2009
09:49:47PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
09:49:50PM all5.660.001.220.040.0093.08
09:49:53PM all12.290.001.930.040.0085.74
09:49:56PM all9.300.001.610.000.0089.10
09:49:59PM all10.860.001.510.040.0087.58
09:50:02PM all14.210.003.270.040.0082.47
09:50:05PM all13.980.004.040.040.0081.93
09:50:08PM all6.606.891.260.000.0085.25
09:50:11PM all7.250.001.550.040.0091.15
09:50:14PM all6.610.001.090.000.0092.31
09:50:17PM all5.710.000.960.000.0093.33
Average: all9.240.691.840.030.0088.20
其中:
3 表示间隔时间
10 表示次数
查看进程创建的统计数据,输入:
# sar -c 3 10
查看 I/O 和传输率统计数据,输入:
# sar -b 3 10
查看内存页面统计数据,输入:
# sar -B 3 10
查看块设备统计数据,输入:
# sar -d 3 10
查看所有中断的统计数据,输入:
# sar -I XALL 3 10
查看网络设备特定的统计数据,输入:
# sar -n DEV 3 10
# sar -n EDEV 3 10
查看 CPU 特定的统计数据,输入:
# sar -P ALL
# Only 1st CPU stats
# sar -P 1 3 10
查看队列长度和平均负载的统计数据,输入:
# sar -q 3 10
查看内存和交换空间的使用统计数据,输入:
# sar -r 3 10
# sar -R 3 10
查看 inode、文件、和其它内核表统计数据状态,输入:
# sar -v 3 10
查看系统切换活动统计数据,输入:
# sar -w 3 10
查看交换统计数据,输入:
# sar -W 3 10
查看一个 PID 为 3256 的 Apache 进程,输入:
# sar -x 3256 3 10
kSar 介绍
sar 和 sadf 提供了基于命令行界面的输出。这种输出可能会使新手用户/系统管理员感到无从下手。因此,你需要使用 kSar,它是一个图形化显示你的 sar 数据的 Java 应用程序。它也允许你以 PDF/JPG/PNG/CSV 格式导出数据。你可以用三种方式去加载数据:本地文件、运行本地命令、以及通过 SSH 远程运行的命令。kSar 可以处理下列操作系统的 sar 输出:
Solaris 8, 9 和 10
Mac OS/X 10.4+
Linux (Systat Version >= 5.0.5)
AIX (4.3 & 5.3)
HPUX 11.00+
下载和安装 kSar
访问官方网站去获得最新版本的源代码。使用 wget 去下载源代码,输入:
$wget https://github.com/vlsi/ksar/releases/download/v5.2.4-snapshot-652bf16/ksar-5.2.4-SNAPSHOT-all.jar
如何运行 kSar?
首先要确保你的机器上 JAVA jdk 已安装并能够正常工作。输入下列命令去启动 kSar:
$java -jar ksar-5.2.4-SNAPSHOT-all.jar
接下来你将看到 kSar 的主窗口,和有两个菜单的面板。
左侧有一个列表,是 kSar 根据数据已经解析出的可用图表的列表。右侧窗口将展示你选定的图表。
如何使用 kSar 去生成 sar 图表?
首先,你需要从命名为 server1 的服务器上采集 sar 命令的统计数据。输入如下的命令:
[server1]# LC_ALL=C sar -A > /tmp/sar.data.txt
接下来,使用 scp 命令从本地桌面拷贝到远程电脑上:
[desktop]$scp user@server1.nixcraft.com:/tmp/sar.data.txt /tmp/
切换到 kSar 窗口,点击 “Data” > “Load data from text file” > 从 /tmp/ 中选择 sar.data.txt > 点击 “Open” 按钮。
现在,图表类型树已经出现在左侧面板中并选定了一个图形:
放大和缩小
通过移动你可以交互式缩放图像的一部分。在要缩放的图像的左上角点击并按下鼠标,移动到要缩放区域的右下角,可以选定要缩放的区域。返回到未缩放状态,点击并拖动鼠标到除了右下角外的任意位置,你也可以点击并选择 zoom 选项。[!--empirenews.page--]
了解 kSar 图像和 sar 数据
我强烈建议你去阅读 sar 和 sadf 命令的 man 页面:
$man sar
$man sadf
案例学习:识别 Linux 服务器的 CPU 瓶颈
使用 sar 命令和 kSar 工具,可以得到内存、CPU、以及其它子系统的详细快照。例如,如果 CPU 使用率在一个很长的时间内持续高于 80%,有可能就是出现了一个 CPU 瓶颈。使用 sar -x ALL 你可以找到大量消耗 CPU 的进程。
mpstat 命令 的输出(sysstat 包的一部分)也会帮你去了解 CPU 的使用率。但你可以使用 kSar 很容易地去分析这些信息。
找出 CPU 瓶颈后 …
对 CPU 执行如下的调整:
确保没有不需要的进程在后台运行。关闭 Linux 上所有不需要的服务。
使用 cron 在一个非高峰时刻运行任务(比如,备份)。
使用 top 和 ps 命令 去找出所有非关键的后台作业/服务。使用 renice 命令 去调整低优先级作业。
使用 taskset 命令去设置进程使用的 CPU (卸载所使用的 CPU),即,绑定进程到不同的 CPU 上。例如,在 2# CPU 上运行 MySQL 数据库,而在 3# CPU 上运行 Apache。
确保你的系统使用了最新的驱动程序和固件。
如有可能在系统上增加额外的 CPU。
为单线程应用程序使用更快的 CPU(比如,Lighttpd web 服务器应用程序)。
为多线程应用程序使用多个 CPU(比如,MySQL 数据库服务器应用程序)。
为一个 web 应用程序使用多个计算节点并设置一个 负载均衡器。
isag —— 交互式系统活动记录器(替代工具)
isag 命令图形化显示了以前运行 sar 命令时存储在二进制文件中的系统活动数据。isag 命令引用 sar 并提取出它的数据来绘制图形。与 kSar 相比,isag 的选项比较少。
