当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读]基于ARM9和Linux的嵌入式打印终端系统
1 嵌入式打印终端系统 的设计原理
嵌入式打印终端原理连接图如图1所示。主要由开发板、主机、打印机和扫描仪四部分组成。主机是一台PC机。开发板采用的是三星公司S3C2410开发板,ARM9的核,跑的是2.4内核版本的嵌入式Linux操作系统。扫描仪为超市等用的手持扫描仪。再加一台微型打印机接在开发板的GPIO口上。
工作流程为:开发板将扫描仪的数据从串口读出,然后通过网口将数据发送给主机进行检索处理。开发板等待直至接收到主机处理完毕的数据后转发给打印机,将信息打印出来。
2 嵌入式打印终端系统的硬件设计
2.1硬件开发平台S3C2410结构
三星公司的S3C2410开发板用的是32位RISC架构基于ARM920T核,其增强的MMU单元、AMBA总线,可以支持WinCE、 Linux等实时操作系统。片上资源丰富接口众多,包含LCD控制器、USB Host、CS9800A网络芯片、SD卡、3个UART通用异步串行口等设备接口。[1]
2.2打印机与开发板接口电路的设计
我们使用的微型打印机使用的是并行接口。由于开发板上没有提供并口,所以必须自己设计一个板卡接口电路,以连接打印机的并口和我们的嵌入式开发板。查看S3C2410的电路原理图,由于此系统不需要用到LCD屏,可以将板子上用于LCD连接的GPIO口进行改造,根据ARM9core的LCD电路引脚和板上的LCD插槽定义,如图2,找到了14根空闲的GPIO口:
gpio_c8~gpio_d15,gpi0_d0~gpio_d4。用这14根通用输入输出口连接微型打印机的并口。
[!--empirenews.page--]
同时查看打印机的电路手册和管脚定义,选用其STB选通线、ACK回答脉冲线、BUSY线、DATA0-DATA7数据线来与开发板的GPIO口相连,并初始化高低电平值。为了避免接线过紧互相干扰,制作一个接口板定义各引脚连接如图3所示。
至此,硬件的电路设计及连接基本完成。
3嵌入式打印终端系统的软件设计
软件平台采用的是基于2.4内核的嵌入式Linux系统。采用的交叉编译器工具包为CROSS2.95.3.tgz(包含arm-linux-gcc等)。
3.1 打印机驱动的编写
Linux的设备分为块设备,字符设备和网络设备,该系统使用到的微型打印机属于字符设备,下面将具体说明如何设计打印机驱动。
3.1.1  定义设备名
#define DEVICE_NAME weida_printer
3.1.2  模块函数设计
在该系统中,采用模块化加载驱动程序的方法,因此必须实现模块的初始化函数和卸载函数。采用devfs方式注册打印机。
初始化函数weida_init通过devfs_register函数向系统注册设备。
函数原型devfs_register(NULL, DEVICE_NAME, DEVFS_FL_DEFAULT, 0, 0, S_IFCHR | S_IRUSR | S_IWUSR,  &weida_printer_fops, NULL);
其中,DEVICE_NAME为主设备名,weida_printer_fops为定义的一个数据结构,用来实现的文件操作,包括open、close、write等。
3.1.3  初始化打印端口
初始化打印机第一个要做的事情就是要对GPIO口进行初始化,初始化函数如下:
static void weida_init(void){
devfs_register(); /*注册设备驱动*/
set_gpio_ctrl(WEIDA_STB|GPIO_PULLUP_DIS|GPIO_MODE_OUT); /*设置STB口*/
    write_gpio_bit(WEIDA_STB,1);
    weida_printer_io_port_init();
/*设置其它IO口,以及赋初值*/ }
其中,WEIDA_STB为连接打印机选通口初始化为高电平,GPIO_PULL_DIS是设置是否需要上拉电阻,GPIO_MODE_OUT 设置GPIO口为输出口。最后使用module_init(weida_printer_init);采用模块方式加载驱动。[2]
3.1.4  接口函数设计
ioctl()函数主要完成打印机字体、行距等参数的设置,在设计过程中必须解决用户数据和内核数据之间如何传递。从用户态读取数据,然后在内核态运行,可以使用copy_from_user函数来完成传递数据。
weida_printer_write ( )先对打印机是否在线,是否忙,是否准备好做进一步的判断,然后再进行打印。在打印的时候要注意每发一个字符要延迟150毫秒,因为如果打印数据发得过快打印机的来不急处理,所以要设置延时。
open/close函数打开/关闭文件,因为在LINUX下设备都是当作文件来操作的,所以需要open和close这两个接口函数。
3.2 扫描仪串口的设置
嵌入式移动打印终端中使用到的扫描仪是串口扫描仪,这种扫描仪相对于USB接口的扫描仪来说,控制较简单,在扫描仪扫描后,可以直接从串口读取数据。
3.2.1  串口设置[3]
设置串口速率函数:set_speed(int fd, int speed),其中fd 为打开的设备文件,speed为速率。
设置串口参数:set_parity(int fd,int databits,int stopbits,int parity),databits为有多少个数据位,stopbit为设置多少个停止位,parity为奇偶校验位设置。设置串口波特率为9600,数据位为8位,一位停止位,没有校验位。
3.2.2  编写读取扫描仪数据函数
首先打开设备文件,该系统中使用的串口为串口2,因此打开函数为:
open(“/dev/ttyS1”,O_RDWR|O_NONBLOCK|O_NDELAY);其中,O_RDWR表示可读可写,O_NONBLOCK表示非堵塞模式,O_NDELAY表示没有延迟,立即发出去。
3.2.3 客户端和服务器的socket编写
嵌入式打印终端采用C/S的模式,把PC机作为服务器,开发板作为客户端,通过以太网连接。客户端建立一个socket连接去寻找PC机上的服务程序。PC机上同时也运行一个socket用来listen请求和绑定。采用的是TCP的连接方式。
3.4 主应用程序的设计
开发板上的应用程序Main函数注册两个线程p1和p2,两个全局数组c1和c2。
线程p1将从串口读到的数据放入c1中,然后sent socket直接从c1中取走数据发送给服务器。线程p2负责将received socket数据放入c2数组中,然后直接从c2取走数据交给打印机去打印。
这里对线程使用了两个信号量,并初始化为:sem_init(&sem1,0,1); sem_init(&sem2,0,0); [4]
两个线程的核心代码如下:
void thread1(void) {
    打开串口;设置串口;建立连接;
    while(1)    {
        sem_wait(&sem1);
        从串口读书据;
用clinetsocket发送出去;
        sem_post(&sem2);}
void thread2(void)  {
    打开打印机设备;
    while(1)    {
        sem_wait(&sem2);
        接收数据;扔给打印机;
        sem_post(&sem1);    }
如此可以使两个线程得以同步运行,并可以执行多次扫描和打印任务。
本文作者创新点及其经济效益:本系统具有移动性强,功耗低等特点,而且与以往传统的用PC 机实现的打印终端相比,还具有低成本优势。能广泛地应用于超市收银系统,银行自动存取款机,等各种工业领域。笔者试验了一下把802.11g的无线网卡移植到开发板上,并成功实现了和主机的无线通信,使得该系统更加便携。根据对南京各大学校区内超市的研究调查,此系统估计可产生50万元的经济效益。
赵远东导师评论:该同学在书写这篇文章的过程中,参考大量中英文文献资料,通过对ARM开发板的结构、设计等方面的认知,了解Linux驱动的基本框架,设计出了接口板电路实现了移动终端打印功能,有一定的创新思想和经济价值。
参考文献:
[1]  SAMSUNG. S3C2410A 200MHz&266MHz 32-BIT RISC MICROPROCESSOR USER’S MANUAL [EB/OL]. http://www.samsung.com/, 2004-03. 35,367-408
[2]  CORBET J, RUBINI A. LINUX设备驱动程序(第三版)[M]. 中国电力出版社, 2006. 46-74 TP316.81
[3]  孙琼. 嵌入式LINUX应用程序开发详解[M]. 人民邮电出版社, 2006. 184-191 TP316.89
[4]  田家林,陈利学,寇向辉. LINUX嵌入式操作系统在ARM上的移植[J]. 微计算机信息, 2007,4-2:P60-62.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
