吊扇调速器怎么接线,吊扇调速器接线图!
随着科技的不断发展,有许多 高科 技的产品,相比于 电风扇 ,你们更多用 空调 。电 风扇 已经用的人很少了,但是在现在的每一个家庭中,却又不能少了电风扇,电风扇有很多作用都是空调不能所及的,今天小编为大家介绍的是 电扇 调速器怎么接线呢?这个问题想必很多人都想知道却又不知道
吊扇的调速器一般有2种,
1/ 传统的电感型调速器,一般有5档,速度依档递减。
2/ 新型的可控硅无级调速器,可以实现细微的无级调速。(因可控硅调速是削波降压型,在低速运行时,吊扇运行会噪音增加。)
吊扇调速器的接线很简单,与接吊灯的接线类似。经典的连接方式:火线(搭电笔氖泡会发亮的)接调速器的L端子,调速器的另一个端子接吊扇,吊扇的另一个端子接零线(搭电笔氖泡不会发亮),吊扇和调速器的接线就完成了。
吊扇调速器的接线
1:电机出来三条线,红,蓝,黑。用万用笔测 电阻 ,三条之间互相电阻最大的两条先不管了,剩下一条(一般是红色的)和另两条分别测电阻,阻值较大的(一般是蓝色)接 电容 一端电容另一端接零线,阻值较小(一般是黑色)的也接零线。调速器一般是串在火线上的。注意:高压危险,在安装的时候一定要注意安全。
2:吊扇调速器上用一个变阻器不就可以直接控制转速了,一般的变阻器的功率都很小,如果直接串在吊扇电路中马上就会烧坏的。吊扇调速器怎么接线吊扇调速器转盘上有两个接线柱,一个是在第五档位上,一个是独立的,如何接吊扇调速器安装吊扇调速器,必须是火线进出调速器内两个端口,不分正反,只要是火线通过就可以啦,调速器就象一个 开关 一样,就是用调速器控制吊扇,千万不能将火线接一起。
3:吊扇的调速器工作原理上启动电容越大转速越高,但实际是不行的,扩充电容大小有一定的限值,过度会对电机做成伤害。吊扇的调速器工作原理:吊扇是通过调压降低电流,控制转速,调速器实际是个 变压器 ,通过不同的线圈匝数调节变压的比例,从而调节吊扇的电压,从而调速的。只有保证吊扇的实际电压不超过额定电压就没问题。
吊扇使用注意事项
每年使用前都要检查吊扇悬挂装置是否可靠。安装吊扇最好使用天棚预制板中的钢筋挂钩,如果天棚中未留钢筋,要用直径8mm左右的钢筋吊装,千万不要图一时省事,使用多股铁丝绞合后吊装,这样十分危险。安装吊扇时,特别注意:吊扇上的橡皮轮是用来减震的,不可丢掉不用。
查吊扇
吊扇使用一年左右,要检查吊扇各部件,如吊杆、螺丝、接线座、叶片等是否有松动或腐蚀、锈蚀、裂痕、变形等异常情况,吊杆各部分连接处及吊钩是否牢固,受力是否良好。如有松动的螺丝及时上紧,损坏的部件要及时更换。另外,每2~3年检查一次螺丝、销轴的磨损程度,发现磨损严重的要及时更换。
试运转
使用前最好在吊扇下边没人的情况下试运转。通过试运转,看旋转时有无抖动不平稳现象或冒烟、听有无异音、闻有无焦煳味。若试运转中发现抖动、噪音、异味等,应立即停止使用,并查明原因修复后才能继续使用。
快档启动、减少开关次数
启动电风扇时,许多人习惯于先从慢档开始,认为这样不但省电,而且还能保护机件,延长使用寿命。其实,这样做适得其反,应该先用快档启动电风扇。同时要注意,启动频繁,也会使电机过热,缩短使用寿命。
忌连续运转
如需吊扇连续运转,应在运转2~3个小时后,停机片刻散散热再开机,以防止电机过热而烧毁;使用过程中发现异常,立即断电。
防止人体及其它物体接触旋转的吊扇
使用吊扇时:不要在吊扇下方抛扔任何物品;不要在吊扇下方跳跃,天棚较低的用户更应注意;更不允许在旋转的吊扇下方将婴幼儿托起。以防人体及其它物体接触旋转的吊扇,发生机械损伤。
