当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]SBC(Subtract with Carry)带进位的减操作指令,用于执行操作数大于32位时的减法操作。该指令从寄存器中减去表示的数值,再减去寄存器CPSR中C条件标志位的反码(NOT(Carry flag))。并将结果保存到目标寄存器中,并根据指令的执行结果设置CPSR中相应的标志位。
6.7 SBC带进位的减法指令1.指令的编码格式
SBC(Subtract with Carry)带进位的减操作指令,用于执行操作数大于32位时的减法操作。该指令从寄存器<Rn>中减去<shifter_operand>表示的数值,再减去寄存器CPSR中C条件标志位的反码(NOT(Carry flag))。并将结果保存到目标寄存器<Rd>中,并根据指令的执行结果设置CPSR中相应的标志位。
指令的编码格式如图6.8所示。
图6.8 SBC指令的编码格式
2.指令的语法格式
SBC{<cond>}{S} <Rn>,<Rn>,<shifter_operand>
① <cond>
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② <S>
S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值。当S=1时指令更新CPSR中条件标志位的值;当S=0时指令不更新CPSR中条件标志位的值。当S=1时,有下面两种情况。
· 如果<Rd>不是R15,CPSR中的N和Z位根据指令的执行结果设置。C位根据指令操作是否产生一个进位(即一个无符号溢出)来设置;V位根据是否有带符号的溢出来设置。CPSR中的其他位不受影响。
· 如果<Rd>是程序计数器R15,则当前程序状态的SPSR拷贝到CPSR。如果处理器处于用户模式或系统模式,则指令的执行结果不可预知。因为这两种模式没有自己的私有SPSR寄存器。
③ <Rd>
指定目标寄存器。
④ <Rn>
指定第一个源操作数寄存器。
⑤ <shifter_operand>
使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
Rd=Rn - shifter_operand-NOT(C Flag)
If S==1 and Rd==r15 then
CPSR=SPSR
Else if S==1 then
N flag=Rd[31]
Z flag=if Rd==0 then 1 else 0
C flag=NOT BorrowFrom{ Rn - shifter_operand-NOT(C Flag)}
V flag=OverflowFrom{ Rn - shifter_operand-NOT(C Flag)}
4.指令举例
【例6.7】SBC指令举例。
下面的程序使用SBC实现64位减法,(R1,R0)-(R3,R2),结果放到(R1,R0)
SUBS R0,R0,R2;
SBCS R1,R1,R3;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
