当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]2019年作为5G元年,全球众多国家和地区已经推出了5G服务,很多领先的OEM厂商也为能够抢占市场先机而摩拳擦掌,推出了5G手机。
做5G绽放的领路者,高通再祭出两大杀手锏
据市场咨询公司IHS Markit于2019年发布的更新报告显示,到2035年,5G预计将创造13.2万亿美元的经济产出,这比2017年初预测价值增加了1万亿美元。回看2019年,全球已经有20多个国家的50多家运营商推出5G商用服务,有超过345家运营商正在投资5G网络部署。高通预计到2023年,全球5G连接数将超过10亿,比4G获得同样连接数的速度整整快了2年。预计到2025年,5G连接数将达到近30亿,占全球总连接数的30%。而这一切仅仅是个开始,5G改变的不仅仅是通信与手机行业,还将变革众多其他行业,例如移动计算和PC领域等等。
5G在未来就像电力一样,将变革我们生活的方方面面,同时也为经济发展带来巨大推动,而5G的快速发展则离不开高通的努力。成立于1985年的高通,曾依靠领先的无线基础科技引领了3G和4G时代的发展;而在5G时代,高通依旧凭借持续的技术投入和具有前瞻性的产品布局不懈地推动5G标准和技术的发展:
2015年高通向业界展示了5G 毫米波设计;
2016年10月17日,高通将第一个5G调制解调器骁龙X50推向世界;
2017年年初,高通与全球超过20家移动领军企业共同在3GPP会议上加速5G NR标准时间表,并于同年12月及2018年6月完成3GPP Rel-15 NSA及SA规范,支持在2019年实现5G NR商用部署,将5G的发布时间提前了一年;
2017年10月17日,高通公司在面向移动设备的5G调制解调器芯片组上实现了全球首个宣布的5G数据连接;
2018年9月6日,高通和爱立信首次宣布通过移动尺寸设备进行3GPP兼容的5G NR mmWave OTA呼叫;
2019年2月9日,高通推出世界上最先进的商用多模5G调制解调器骁龙X55;
2019年9月,高通宣布将通过跨骁龙8系、7系和6系扩展其5G移动平台产品组合,规模化加速5G在2020年的全球商用进程。
上述每一项成果都是5G能够快速走进人们生活,充分发挥其潜能的重要基石。在本次发布会上,高通重磅推出了其第三代5G调制解调器及射频系统——骁龙X60。骁龙X60搭配全新的高通第三代毫米波天线模组,采用全球首个5纳米5G基带芯片,功耗与性能大幅提升,也是全球首个支持毫米波和6GHz以下聚合的5G解决方案。它还支持所有主要频段、部署模式、频段组合,包括4G/5G,NSA/SA,FDD/TDD,还支持载波聚合、动态频谱共享等。骁龙X60支持最高达7.5Gbps的下载速度和3Gbps的上传速度。
因为对终端带来的颠覆性创新,第二代5G解决方案骁龙X55调制解调器及射频系统荣获了2020 GSMA GLOMO (全球移动大奖)中的“最具创新设备奖”。而X60则是继前两代5G调制解调器骁龙X50和X55的解决方案之后的又一力作,它将更好的利用5G网络,真正释放出5G的潜能。
新调制解调器的显著优点之一是其尺寸,X60采用5nm工艺,芯片尺寸越小,手机制造商便可以利用多余的空间来增加电池面积或其余设计。而且与7nm工艺的X55相比,X60耗电量能降低60%,使用相同的功率,X60可多做30%的工作。
第二大优点是快,借助真正的毫米波和Sub-6聚合,X60将使5G真正变得更快。通过动态频谱共享技术(DSS 技术),X60可以聚合更多的低频5G频谱和其它6GHz以下频谱,最后和毫米波频段聚合,从而建立更宽的5G信道,支持更高的数据速率和更大的容量。当在万事俱备的情况下,它可以使我们实际上接近5G所提供的7.5Gbps峰值速度。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
