当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 华盛顿大学医学院和伊利诺伊大学的一组研究人员开发了一种生态物联网植入物,可以用来监测患者大脑,而不需要进行侵入性手术。 在世界各地的重症监护室,需要对严重脑外伤患者进行严密监控,以监测颅
在世界各地的重症监护室,需要对严重脑外伤患者进行严密监控,以监测颅内温度和压力。有了这些信息,医生就能更好地防止进一步的伤害。虽然有现有方法来收集这些数据,但是它们需要进行侵入性手术,而且植入的设备需要在以后时间移除。
由威尔逊·雷博士和罗里·墨菲博士领导的研究小组已经开发了由聚乳酸-羟基乙酸( PLGA )和硅胶制成的无线传感器,可以从头骨内部准确传输数据,包括温度和压力水平。几天后,这些装置可以完全溶解在盐水溶液中。
这种物联网植入物的好处很多。在科学期刊发表的一篇文章中,研究人员解释了这些植入物如何避免引发与生物医学解决方案相关的免疫反应,同时也不允许可能的感染出现。
但最重要的是避免侵入性手术,尤其是在严重脑外伤患者中,这种手术常常会引起并发症。笨重的电线被米粒大小的传感器取代,而且由于它们在几天内就会溶解,所以不需要安排潜在危险的手术来移除它们。
预计这项技术可用于不同器官的不同手术。墨菲博士说:“最终的策略是拥有一种物联网装置,你可以将它完全植入大脑,或者身体的其他器官,与你想要监测的器官紧密相连,并且无线传输信号,提供该器官的实时健康状况,让医生在必要时进行干预,以防止出现更大问题。”
生物医学工程专家、电气和电子工程师协会资深会员克里斯托弗詹姆斯教授告诉我们,该物联网技术的更广泛应用有可能真正彻底改变“我们对人体监测的个性化方式”。 可溶解物联网传感器意味着长期的“没有异物会导致诸如疤痕和感染等问题”。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
