当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 智能电网对数据的采集处理,提出了更高的要求。对此,需要更先进的传感器,以及大量的传感器测量方法和技术。 目前,江苏无锡市正在运用传感器物联网技术,让电网变得智能。11月20日,无锡供电公
目前,江苏无锡市正在运用传感器物联网技术,让电网变得智能。11月20日,无锡供电公司配电物联网系统开始运营,让试点区域太湖新城所辖区域内用户停电时间大大压缩。据了解,目前,在无锡,已有30个居民区配电站完成了配电物联网系统的建设或改造。
据悉,新系统安装后,居民家中停电,第一个发现的不是住户,而是十几公里以外的监控平台;开在门面房的小饭店多接了几台电磁炉,急剧增大的电流引起监控平台注意,赶在故障发生前就通知饭店关闭超额电器……这样的智慧城市生活场景,开始在无锡市太湖新城越来越多的居民小区成为现实。
例如,遇到野猫触电身亡躺在变压器上这类情况,平时很难觉察,若不及时清理,会引发设备故障,不仅会导致停电,附近的整片电网都可能遭殃。而在配电物联网系统覆盖后,居民小区类似的情况不会再发生。与物联网的结合,可将情况即时报送监控平台,通知相关供电公司配电运检室进行紧急处理。
在试点区域海岸城郦园小区,新建成一个具有物联网智慧“大脑”的配电站。除一般配电站都有的设备,这个配电站还设有一台“本地大脑”,工作人员介绍,该站安装有100多个传感器,可实时监测到站内情况,包括运行噪音、火灾烟雾、电缆温度、环境湿度和震动等,不仅能实现空调、除湿机等装置的就地判断控制,还可将信息实时传输到供电公司总部的监控平台。
工作人员指着馈线柜的一个个抽屉介绍说,每个抽屉里的断路器上都装有一个传感器,一旦发生故障跳电,传感器会立即将警报传送到监控平台。哪个开关出了故障,监控平台上一目了然。据了解,配电物联网让停电故障点排查时间缩短到1秒钟以内,整个抢修流程至少可缩短一半时间。
据悉,目前配电物联网系统的建设主要集中在太湖新城,未来,该系统将推广到全市更多具备建造或改造条件的区域。据测算,配电物联网系统覆盖区域,每位用户每年的停电时长平均不到5分钟。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
