当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 9月25日,青海电信在西宁开通西北地区首个5G现网商用共享基站,基于一套物理设备开通100M+100M的独立载波,平均速率达到1Gbps以上,峰值速率更是达到了1.5Gbps以上。此次电信采用的
9月25日,青海电信在西宁开通西北地区首个5G现网商用共享基站,基于一套物理设备开通100M+100M的独立载波,平均速率达到1Gbps以上,峰值速率更是达到了1.5Gbps以上。此次电信采用的5G设备采用200M带宽,支持电信联通各100M独立载波,同时设备还支持载波级共享,未来可以通过载波聚合方式开通,共享基站频率更宽、网络容量更大,用户体验更优。
青海电信和青海联通积极响应集团5G共建共享要求,深度探讨建设思路,确定国庆节前开通省内5G共享试点站的目标。9月25日晚,通过一天一夜奋战,连夜攻关了数个共建共享建设中的技术难题,最后成功接入电信和联通5G用户,在西宁开通西北地区第一个5G商用共享站点。
此次5G共建共享方案,采用两个独立载波配置,电信联通在不同载波上广播各自的网络号,小区独立,各家调度各家独立频率资源,实现了基站载波逻辑独立,互不影响。
青海电信与青海联通5G网络共建共享合作,有助于降低5G网络基础设施建设和运维成本,实现5G网络高效覆盖,快速形成5G服务能力,增强5G网络和服务的市场竞争力,提升网络效益和资产运营效率,达成互利共赢。
来源:C114通信网
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
