当前位置:首页 > 智能硬件 > vr|ar|虚拟现实
[导读] 相对硬件领域发展的备受关注,VR内容一直是行业的一块短板,尤其对于经历了移动互联网时代庞大影音文娱内容资源用户而言,VR内容在总量和种类上更难以满足用户需求。目前,包括平台厂商、游戏厂商、视频厂
相对硬件领域发展的备受关注,VR内容一直是行业的一块短板,尤其对于经历了移动互联网时代庞大影音文娱内容资源用户而言,VR内容在总量和种类上更难以满足用户需求。目前,包括平台厂商、游戏厂商、视频厂商都在进行VR内容的制作,加速补齐这块短板。
“过去两年,很多人认为VR行业处于一个低谷,对于VR行业而言,无论是在销售情况上,还是在用户体验上,2019年将会是一个很好的时间节点。”爱奇艺高级总监张航告诉雷锋网。当然,对于爱奇艺来说,这也是其重点布局的VR内容的一个“很好的时间节点”。
电影院每天都会有新电影上线,因而对内容更新频次要求很高,需要内容更新频次足够快,以此实现更多的复购。主题乐园的内容更新周期大多是以年为更新周期单位的。主题乐园的目标用户群不会每个月都去,一般会是一年去一到两次,主题乐园的覆盖范围也更大,是以国家为单位的,因而对内容更新频次要求并不高,而是对接待量会要求更高。
爱奇艺VR在线下场景定位VR内容的制作和发行, 瞄准主题乐园、商业综合体、影院、游艺游乐四大场景。
据悉,这部内容专为4-12岁儿童群体制作。体验中,用户可以乘坐双人动感座椅,化身虚拟角色进入影片,呼叫““嘟当曼,帮帮忙”即可召唤“嘟当曼”虚拟形象,同时加入手势识别,体验者张开双手即可以收集心愿水晶积累积分,在线下兑换精美的嘟当曼周边产品。
3月上线的《仙剑奇侠传四VR》则是一款角色扮演VR游戏,复用仙剑这一经典IP,玩家在游戏中可以获得6自由度自由行走的VR体验。对于核心角色动作演出采用了特效大片中才会用到的真人动作捕捉,以呈现出人物更加真实自然的表演。游戏中运用了全景声技术,使游戏在整个声音效果上呈现出更加逼真的空间感。
6月上线的《神探蒲松龄之鬼魅聊斋VR》(大空间版)取材中国传统神鬼狐怪题材,在游戏中有诸如鼓励精准射击、除妖 Time、宝具掉落等功能设计增加可玩性,画面采用次世代游戏引擎Unreal 4制作,通过动态阴影、基于物理的渲染、自定义后处理等功能实现VR场景中的画面特效。
此外,据官方资料显示,该款VR游戏还采用了先进的「前向渲染」解决方案,支持更高质量的光照功能,多采样抗锯齿(MSAA)以及实例化双目绘制(Instanced Stereo Rendering),在保证画面清晰细腻的同时,使画面帧率不低于 90 FPS;采用实时全物理运算的受力反馈系统,敌人每次受到玩家攻击时都会实时物理运算,模拟最真实的反馈动作。游戏中玩家可以看到敌人断肢爬行、击飞反弹、阻挡变向等一系列真实而自然的AI行为。
除去结合大型IP连续发布多部VR内容,张航在会上还表示,“凭借爱奇艺强大的IP资源和一鱼多吃的内容开发策略,深挖IP价值,进行IP衍生内容、定制周边产品等全产业链开发。”「VR线下内容品鉴会」现场,张航也讲解了爱奇艺在VR内容上的制作思路。
针对整个线下VR内容的创作流程,张航将爱奇艺的制作思路分为以下两步:
第一步,构建场景在VR中的体验。以座椅为例,我们首先会去看,在VR环境下,座椅可以做出怎样的体验。诸如高空坠落坠的失重感是座椅赋予的体验,所以我们在相关内容创作时,就会设计好在某个时间里有一个强烈的失重感,以及失重方向。第二步,加入IP内容的世界观。将IP故事的合理性附加到VR创作的内容中。在这样的VR内容制作逻辑下,如果你是某一IP的粉丝,你会感受到VR内容中的情怀;如果你不是某一IP的粉丝,在VR环境中也可以感觉到其中的刺激。
看似简单的逻辑,其实真正的VR内容制作与传统的2D内容制作是完全不同的。VR内容制作的场景,既需要考虑诸如空间感、规避眩晕等问题,又需要考虑用户观看角度、虚拟世界(模型)的完整性。
例如,如果同时在VR场景中的多个人,如何让每个人站的位置不一样,却能能保证看到的表演是各自最佳位置,这是传统的导演、传统的镜头所无法实现;此外,在制作上,我们整个世界的模型构建必须是完整的,因为用户其中要可以自由行走,要保证整个世界的完整性才能有更真实的用户体验。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
