当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 业界有这样一个说法: 5G时代,要弱化手机终端,强化云端。 为什么这样说呢?因为在5G时代,手机只是一个很小的终端,可能在未来可以忽略了。万物互联将产生海量的数据,海量数据的处理
业界有这样一个说法:
5G时代,要弱化手机终端,强化云端。
为什么这样说呢?因为在5G时代,手机只是一个很小的终端,可能在未来可以忽略了。万物互联将产生海量的数据,海量数据的处理和加工,单机的处理能力是满足不了的,也不是一个服务器机房或者是个人电脑能做的事儿。这时候就需要云计算登场,那么此时,终端计算将迁移到消费者互联网领域的云端,再加上5G的低延时、高可靠性,就能做到无感知的信息传输和共享。
5G的网络+大数据的基础+高效的云计算=万亿级别的应用市场。
也许正是基于这样的共识,云化转型已成为产业各方的战略布局重点。近几年,国内运营商纷纷发力布局云计算市场,力求在云领域打造出自己的地盘。近日,中国政府采购网发布了国家税务总局云平台扩容项目中标公告,中国电信成为本项目的唯一中标人。值得注意的是,就在五月底,中国电信还中标了中央国家机关2018年云计算服务产品采购项目,并适用于天翼云全国六大区域资源池(北上广川蒙贵)。
打败阿里腾讯,中国电信拿下2.17亿央采大单,可以说是运营商进击云服务市场的一大胜利。但是需要认识到的是,伴随着互联网和传统IT企业在云计算领域的持续投入,国内云计算市场竞争正在进一步白热化。面对即将到来的5G时代以及近万亿元的云计算市场,如何定位云计算成为了国内电信运营商当前关注的焦点。
云计算规模增速猛, 运营商抢食千亿元蛋糕
近期中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书(2019)》显示,2018年我国云计算市场规模达962.8亿元人民币(2019年将突破千亿元),增速39.2%。2018年公有云市场规模达437亿元,比2017年增长65.2%,到2022年市场规模将达到1731亿元;2018年私有云市场规模达525亿元,较2017年增长23.1%,到2022年市场规模将达1172亿元。
面对即将到来的5G时代以及近万亿的云服务机会,国内三大运营商与互联网企业及设备商展开了激烈的角逐。
公开数据显示,在2018私有云企业排行榜TOP50榜单中,我国三大运营商中国电信、中国联通和中国移动均在榜单前10。与此同时,以华为、新华三等为代表的传统软硬件设备提供商还处在领跑的位置,以阿里、腾讯为代表的公有云服务商也开始进入私有云领域,未来国内私有云市场竞争将加剧。
事实上,早在2014年,中国移动就发布了公有云平台(即移动云),涵盖IaaS、PaaS和SaaS三层体系,超过18类逾100项产品,同时提供大量行业解决方案。2017年8月,中移动正式发布自身的云计算业务平台“大云4.0”,包括云计算、大数据技术和平台产品,拥有Hadoop系统、搜索引擎、Pass平台、大云数据中心操作系统等26项核心产品。
中国电信则将焦点放在全领域兼顾,致力成为最懂网的云运营商、最懂云的网运营商。从2012年正式运营天翼云,截至目前中国电信实现了2+31全覆盖资源布局,在内蒙古和贵州拥有两个超大规模云资源池,规划占地2000亩,规划容量200万台服务器,能够提供全系列云产品。
而相较前两家的平台与资源优势,中国联通则选择从生态切入,侧重通过云计算打造新产业链,并建立平台实现多方合作互动,由此发掘出新市场。从2016年发起成立“中国联通沃云+云生态联盟”开始,中国联通意图通过该联盟推动云计算相关领域标准、云计算产业应用、产业服务三方面升级。2018年3月,中国联通面向国内市场发布了7款云网一体产品,云联网、云组网、云专线、云宽带四大产品全部实现SDN化。
图为三大运营商云计算布局情况对比
新业务必然带动新消费需求, 运营商云化转型大势所趋
进入5G时代,用户对超高清视频、下一代社交网络、VR和AR等更加身临其境的业务体验需求大增。同时,5G将与车联网、工业互联网、智慧医疗、智能家居等物联网场景深度融合。为了适应这些新的业务,运营商势必要加快云网融合进程。
一方面,云网融合为5G发展奠定坚实基础。5G网元云化部署,需要丰富完善的光网资源和云/DC(数据中心)资源,构建基于MEC的边缘云架构是5G网络全面云化的关键。因此,5G天然就是架构在云计算上的通信技术,只有云网深度融合,才能推动5G快速健康发展。
另一方面,5G的发展推动云网深度融合。5G具有高速率、大容量、低时延以及核心网全面云化的特点,是云网深度融合的重要推动力量。例如,mMTC作为5G主要的三大应用场景之一,其海量大连接可对应物联网等连接量较大的应用,因此,5G和云计算必然相辅相成、协同发展。
正如中国电信董事长柯瑞文所说:“5G时代是云的时代,也是云和网相互融合的时代,5G加速云网融合,云网融合为5G赋予更多内涵,两者共生共长、互补互促。”他表示,中国电信将积极推进5G+云改,打造简洁、敏捷、集约、开放、安全的新一代全云化、全光化的智能网络。
工信部通信科学技术委员会常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平指出,“5G的商用部署必定是云化部署。”他提出三朵云部署策略,“三朵云”架构满足未来的5G网络灵活、智能、融合和开放的特点,同时也构建于SDN/NFV及网络云化的技术基础之上,“三朵云”包括接入云、控制云和转发云。
在网络架构方面,通过接入云、控制云和转发云实现控制转发分离和控制功能重构,简化结构,提高接入性能;在基础设施平台方面,构建电信级云平台来实现对上层虚拟网络服务的承载,同时通过网络服务编排,解决现有基础设施成本高、资源配置不灵活、业务上线周期长的问题。
是机遇也是挑战, 掌握核心技术仍是重中之重
硬币有两面:5G时代,云服务市场空间很大,但同时,数据生产和传输的爆发式增长将给云服务的数据存储和传输带来巨大的技术压力和成本压力。
当前云计算很多关键核心技术被国外的企业所引领,技术演进方向、节奏、供应受制于人的技术,这也表明了自己掌控关键核心技术的重要性。运营商不仅需要掌握云计算虚拟化、分布式存储、容器化、NFV等新IT技术,同时仍需掌握传统IT技术。
中国通信标准化协会理事长奚国华表示,云计算是当前科技发展的核心竞争力。他指出,云计算是数字化发展的基石、国与国科技竞争的制高点,也是企业竞争转型的利器,但现阶段我国云计算技术与国际一流有所差距,但后劲十足。因为,5G时代,运营商更要重视技术研发,掌握关键核心技术,强化应用场景与技术的紧密结合,催化技术加速成熟,从而在特殊场景体现核心价值。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
