当前位置:首页 > 智能硬件 > vr|ar|虚拟现实
[导读] 当我们走过了农业时代、工业时代、互联网时代,下一个时代会是什么?有人预言说下一个时代,将是虚拟现实时代。在所有的科技公司都在努力开发VR技术的时候,苹果公司也没歇着。今年年初开始就不断被曝出各种
当我们走过了农业时代、工业时代、互联网时代,下一个时代会是什么?有人预言说下一个时代,将是虚拟现实时代。在所有的科技公司都在努力开发VR技术的时候,苹果公司也没歇着。今年年初开始就不断被曝出各种“不明觉厉”的新专利,明显是在朝VR努力。那么,这次给出的“专利组合拳”到底有多强呢?快来了解一下!
头部可穿戴设备作为VR技术的重点,一直都是研发的重中之重。苹果拿出了一项关于面部追踪的专利,通过在AR/VR眼镜内置的大量传感器,来监测咀嚼、眨眼、皱眉、微笑等一系列动作,其原理类似于Apple Watch中的PPG技术,通过PPG图像数据转换成对应代码,然后通过代码来确定不同的面部动作。
除此之外,苹果公司还提到在AR/VR眼镜中可以加入生物识别传感器,包括PPG传感器、ECG(心电图)传感器、GSR(皮肤电信号)传感器,压力传感器、eFiekd电场传感器、热传感器等等,来监测和提升玩家的身体状态,例如呼吸频率、心率、血压、心率变异性等。届时如果将这些与健康相关的数据加入到游戏或应用中,将会带来颠覆性的体验。
测距及附件追踪技术”则是通过在头显设备及手持控制器中内置超声波传感器,来跟踪距离和附近的墙壁物体等障碍,有效地阻止用户靠近。为了在物理环境中跟踪到墙壁物体及其他障碍物的距离和相对未知,HMD或者附件上的超声波传感器会发送超声波信号或‘pings’信号,这些信号会在环境表面反射或回波,并由超声波换能器接收,通过回波时间延迟可以测量和分析,以估算距离和相对位置的表面,为用户生成周围的三维地图。
根据美国专利商标局公布,苹果工程师团队认为VR/AR设备还可以结合VR键盘和文字处理器结合使用,以带有显示器的计算器向用户呈现模拟环境,头显用于增强模拟环境沉浸感,并且通过VR键盘或其他输入设备来操控虚拟世界中的虚拟对象。虚拟键盘可以叠加在物理键盘之上,使得每个虚拟按键与对应的物理按键重叠,大大提升用户沉浸感,就跟敲击在真的键盘上一样。
除了VR键盘以外,苹果还给出了另一个输入设备——VR手套。该手套置多个IMU传感器,可以准确监测手好手指的动作、位置,并不会受到遮挡等因素的困扰。还可以通过磁力计监测手套方向,并且通过传递触感的传感器,实现触摸及手指捏合等动作的追踪。力传感器与触觉回馈模块、温度传感器与加热模块,可以实现更极致的触觉和温度感知与回馈。专利中还指出,VR手套具备板载控制器、信号收发模块、电源模块,以实现单独工作,即便在没有摄像头追踪情况下,也能实现一定程度的手指动作追踪。
可能是由于考虑到,VR手套具有一定用户接受度的挑战,苹果公司为此推出了另一种可能:改造现有可穿戴设备Apple Watch,以便其可以用于VR游戏等场景的手势追踪。我们知道Apple Watch已经集成了大量的传感器,用于心率等监测。
而这一次苹果将基于静脉图像特征,以一种包含传感器/摄像头的特殊表带,在手腕读取多处特征图像信息,然后将信息转换成对应的代码,来判断手掌的不同动作,完成对手势的捕捉,如此实现在VR中游戏的虚拟对象交互,甚至是iPhone解答电话等功能,这意味着可以仅仅通过简单的手势动作,便可替代部分触摸或语音的输入,对于可穿戴设备来说,这将大大提升用户的体验感。
苹果公司接二连三的专利曝光,可以看出其对VR和AR领域的野心。无论是2017年收购AR初创公司Vrvana,还是上个月MacRumours发布的报告,都表明苹果已经准备好在该领域的竞争中拔得头筹。但是在这场国际巨头齐头并进的厮杀中,谁能最先给出一个划时代的突破性产品还未可知。让我们拭目以待吧!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
