当前位置:首页 > 智能硬件 > vr|ar|虚拟现实
[导读] 基于虚拟现实的培训,使纽约市警察局的警员们能够以比现实的主动射击训练场景快10倍的速度进行训练,并且还有额外的好处,可以提供有关警员表现的即时反馈。 今年4月,来自纽约警察局巡逻级别、反
今年4月,来自纽约警察局巡逻级别、反恐局和紧急服务部的约200名警员参加了由V-Armed开发的模拟训练内容的技术测试,该公司为执法部门和急救人员创建3D VR培训体验。在这种培训过程中,参与者会进入纽约的911国家纪念馆的虚拟版本。
“作为一名教员,很多时候你都无法进入需要进行训练的区域,尤其是那些你需要防守的极其重要的区域,”Raymond McPartland警官说。“比如,我怎么才能关闭世界贸易中心的纪念馆,让100,200人实地进行8小时的训练?这是不可能的。”
但是,通过VR技术,我们可以拥有“与实际环境同等尺寸的虚拟环境,让负责该区域的警员能够在其中进行训练,”他补充道。纽约警察局一直在进行基于现实的主动射击训练,但它面临着现实世界的限制。比如,现实场景是静态的,教员无法增加更多人来提升场景的复杂性。
VR改变了这一点。最近在布鲁克林进行的持续一周的测试中,训练场景一开始还是空荡荡的走廊和房间,以让学员适应这项技术。McPartland说道。随着鼠标的点击,更多的障碍物和人员加入了这一场景,场景就变得越来越复杂。他补充说,该技术还十倍提升了每组受训人员在一个场景中训练的次数,从以前的3次提升到了30次左右。
“这很重要,因为训练需要重复,需要暴露问题,这能帮助我们发现更多的问题,进行更多的批判性思考,这些都是警员们必须处理的。”McPartland说:“他们在任何时候都会不习惯于某一种场景,因为我们可以随心所欲地改变它。”
警员们戴着护目镜般的VR头显,配备了专用的枪支和身体标记点,通过Wi-Fi将数据传输到安装在60英尺×40英尺区域上方桁架上的动作捕捉摄像机。使用来自标记点的数据,V-Armed系统可以跟踪警员们的动作,并创建一个与他的身形大小和步态相匹配的逼真的化身,这样一来,“他在现实世界中所做的每一个动作都会完全一致地呈现在VR世界中,“McPartland说。
这些枪支也同样具有标记点,并能传输例如射击次数、子弹轨迹、命中、未命中和瞄准等数据。“在基于现实的训练中我无法做到这些事情,因为我无法回顾警员们的操作,“McPartland说。“而在VR中,所有内容都被记录下来,并且可以回放。”同时还有一些额外的数据,比如谁被击中了,是好人还是坏人,以及警员在场景中的移动花费了多长时间。
路易斯安那州立大学国家生物医学研究和培训中心组织了这次测试。该中心的内部运营和计划副主任Jason Krause表示,虽然V-Armed系统提前构建了模拟环境和动画内容,但仍有一位员工在现场确保系统正常运行,教员可以让这位员工添加或移除训练中的内容。
“我们不会将此作为一种体验,”Krause说。“我们不只是让警员们排队进入其中,然后将他们传送到虚拟现实场景,然后循环这一过程,而是将其整合到一个完整的8小时的课程中”,并且由国土安全部认证。该课程从一场宣讲开始,然后警员们前往训练场地,然后进入VR模拟环境中。警员们需要接受测试和评估,并在最后获得证书。
在VR培训之后,警员们会收到一份行动后报告,并与教员一起回顾训练的视频片段,讨论他们做得好的地方,以及可以改进的地方。警员们可以选择再次进入场景,来应用他们所学到的知识。“真正的学习来自批判性思考,因为你可以为特定的训练场景改变VR中的任何东西,”McPartland说。
路易斯安那州立大学国家生物医学研究和培训中心与国土安全部和联邦紧急事务管理局的国家培训和教育部门签订了合作协议,由该中心负责培训州和地方的快速响应人员。它每年通过其执法主动射击紧急响应(Law Enforcement Active Shooter Emergency Response,简称LASER)课程进行约50次主动射击训练,其中包括课堂宣讲和基于位置的VR培训课程。
该中心本月将在华盛顿州林伍德市与西北太平洋地区的应急人员进行第二次测试。Krause表示,在此之后,中心官员将考虑明年如何提供VR模拟内容,作为LASER课程的一部分。McPartland说,他希望再次使用这项技术,来确定警员们应用他们第一次学到的东西的水平。“我们想对其进行回顾,”他说。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
