当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 人工智能现在的写作能力虽然还不至于写出世界名著,但足以掩藏住机器的痕迹,混淆普通人的视线。最重要的是,AI可以批量生产文本,炮制假新闻、快速刷评论。该如何揪出冒充人类的AI呢?哈佛大学和麻省理工
人工智能现在的写作能力虽然还不至于写出世界名著,但足以掩藏住机器的痕迹,混淆普通人的视线。最重要的是,AI可以批量生产文本,炮制假新闻、快速刷评论。该如何揪出冒充人类的AI呢?哈佛大学和麻省理工学院- IBM沃森人工智能实验室(MIT-IBM Watson AI Lab)的研究人员想到了用AI识别AI。
他们开发了一种叫做“巨型语言模型测试器”(GLTR)的新工具,用于识别人工智能生成的文本。其辨别原理基于:人工智能是利用文本中的统计模式来自动生成文本的,而不考虑单词和句子的实际含义。也就是说,如果一篇文章中的用词都是可预测的,该文章就极可能是由人工智能写的,而GLTR可以标注出文章用词是否可预测。
开发最厚的盾,就要用最强的矛来测试。前一阵子,埃隆·马斯克参与创立的AI研究机构OpenAI推出了一种算法,可以自动生成真实度极高的段落。只要在该算法的“学习模式”中输入海量数据,该算法就可以统计词频,组合高频词,生成新的段落。而哈佛大学的团队正是用Open AI公开发布的代码为基础,发明了GLTR。
GLTR可以根据词频,标明最可能出现的单词搭配。最易预测的单词是绿色的,较难预测的是黄色和红色的,最难预测的是紫色的。当对Open AI编写的算法所生成的文字进行测试后,发现大部分单词都可预测;而人类写出的新闻和科学摘要文字搭配更多样。
那么,什么样的用词才是AI无法模仿的“人来之笔”呢?澎湃新闻记者将《哈姆雷特》中脍炙人口的段落放进该工具中检索。
《哈姆雷特》选段,右为中文译文
可以看到,莎翁的手笔确实不是AI能轻易揣摩的,短短的片段中就出现了20多处标紫。第一处标紫的“暴虐”虽非多么生僻的词汇,但用来修饰“命运”却并不常见。在AI眼中,这种搭配犹能体现出“人性之光”。
GLTR的研究人员让哈佛的学生分别在不使用GLTR、和使用GLTR的时候,判断文本是否是人工智能生成的。实验结果表明,在不使用GLTR时,学生们只能识别出一半的虚假文本;而看到GLTR所做的标注后,他们可以识别出72%的虚假文本。Sebastian Gehrmanns是一位参与GLTR发明的博士生,他表明:“我们的目标是建立一个人类和人工智能协作的体系。”
《麻省理工科技评论》对此评价道,现在自动生成的假消息越来越多,这种AI工具或许能有效打击机器制造的假新闻、假视频和灌水评论。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
