当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 智能生活,智能城市,慢慢的我们会进入物联网时代,海量的数据蜂拥而至。特别是各种应用终端和边缘侧需要处理的数据越来越多,而且对处理器的稳定性,以及功耗提出了越来越高的要求,这样,传统的计算体系和架
智能生活,智能城市,慢慢的我们会进入物联网时代,海量的数据蜂拥而至。特别是各种应用终端和边缘侧需要处理的数据越来越多,而且对处理器的稳定性,以及功耗提出了越来越高的要求,这样,传统的计算体系和架构的短板就显得愈加突出,这些使得计算+存储+AI的融合发展成为了一大方向。
目前来看,不论是PC还是超算,处理器和存储芯片都是分离的,这就是冯诺依曼50多年前确立的计算架构。随着技术的发展,存储计算分离的架构瓶颈越来越明显。
一般芯片的设计思路是增加大量的并行计算单元,在传统的计算架构当中,存储一直是有限且稀缺的资源,随着运算单元的增加,每个单元能够使用的存储器的带宽和大小将逐渐减小,而随着人工智能时代的到来,这种矛盾显得愈加突出。在很多AI推理运算中,90%以上的运算资源都消耗在数据搬运的过程中。芯片内部到外部的带宽,以及片上缓存空间限制了运算的效率。因此,在业界和学术界,越来越多的人认为存算一体化是未来的趋势,可以很好地解决“存储墙”问题。
基于NOR闪存架构的存算一体AI芯片,利用NOR Flash的模拟特性,可直接在存储单元内进行全精度矩阵卷积运算(乘加运算)。规避了数据在ALU和存储器之间来回传输的瓶颈,从而使功耗大幅降低、提高了运算效率。其Flash存储单元可以存储神经网络的权重参数,同时还可以完成和此权重相关的乘加法运算,从而将乘加法运算和存储融合到了一个Flash单元里面。例如,100万个Flash单元可以存储100万个权重参数,同时还可以并行完成100万次乘加法运算。相比于传统的冯诺依曼架构深度学习芯片,这种的运算效率非常高,而且成本低廉,因为省去了DRAM、SRAM以及片上并行计算单元,从而简化了系统设计。
目前来看,这种基于NOR闪存架构的存算一体AI芯片,其主要应用领域就是对成本和运算效率(特别是功耗)敏感的应用,如边缘侧的低功耗、低成本语音识别等。而随着人工智能和物联网的发展,它还可以拓展更多的应用场景。
致芯解密专家认为,在发展存算一体AI芯片方面,除了存储和计算技术本身之外,行业相关的接口标准跟进特别重要,特别是对于以存储为基础的新型应用来说。还需要不断完善生态系统建设,才能使整个产业发展起来。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
