当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 对于刚刚接触比特币的用户来说,感觉最不可思议的术语就是“挖矿”了, 一个运行在网络上的数字大账本,还需要动用挖掘机吗?实际上“挖矿”只是一种类比,与黄金的挖掘方式相类比,黄金的开采费时费力,而且
对于刚刚接触比特币的用户来说,感觉最不可思议的术语就是“挖矿”了, 一个运行在网络上的数字大账本,还需要动用挖掘机吗?实际上“挖矿”只是一种类比,与黄金的挖掘方式相类比,黄金的开采费时费力,而且黄金资源有限。比特币的挖取也是费时(需要大量的计算)、费电(专业矿机需要充足的电力),而且BTC资源也有限,总量2100万个,每四年新币数量减半。
在第上一章介绍“交易”的概念时提到,BTC是通过交易链一层一层传递的,而最初的币是从哪里来的?就是通过“挖矿”来的,而且所有的币没有其它来源,全部都是通过“挖矿”得来,没有任何一家机构可以无缘无故增发货币。
▍矿工(Miner)与矿池(Pool)
挖矿任务的实施者叫“矿工(Miner)”,不像挖黄金里的矿工,这里的矿工是一台冰冷的计算机(通常配有专业的挖矿芯片,还有挖矿软件),它们靠电力支撑其复杂的计算,单个矿工的力量毕竟有限,它们则采用集团作战的方式,组成“矿池(Pool)”,每个矿工按贡献率分成。
挖矿的结果是产生一个新区块,也就是在共享大账本上增加一个账本,想获得这种记账权并不容易,需要完成复杂的计算(专业术语叫工作量证明PoW,下一节介绍),第一个完成计算的才有资格在区块链上增加一个新块,新区块中含有新币奖励(最早为50BTC,每四年减半,2017 年已经是 12.5 BTC);新区块中还包含了网络上广播的数笔交易,这些交易中的手续费也全由矿工拿走。在 2009 年比特币刚诞生的时候,用一台电脑就可以完成这些计算,当时的Bitcoin Core 中还内置了一个挖矿模块。
从这里我们可以知道挖矿有两个意义:一是验证交易的合法性,写入大账本;二是发行新币。由于这个行业的巨大经济诱惑,随着时间推移,大量的计算机投入到这种计算中,通常的CPU被高性能的GPU显卡取代,再后来,专用的挖矿芯片ASIC问世,运算效率是CPU计算的上万倍。如果你现在想用自己的台式机挖矿,就相当于你用一双手挖黄金,而别人用专业团队+全副武装的挖掘设备来挖,你忙活几百年也别想挖到 1 个币。
现在比特币挖矿的入门装备也得上百万的投入,需要购进专门的设备,在一个电费低廉的地方找块空地,配上技术人员,才可以玩得转。所以说,普通人就想通过挖矿来获得你人生的第一枚比特币几乎是不可能的。
登录到这个网站看看最新的区块都是哪些矿池挖出来的。
▍双重支付(Double-Spend)
区块链中解决了数字货币中的一项关键技术,称为“双重支付”,即double-spend。即一笔数字资产既支付给了A,又支付给了B。有些书或网络文章中也把double-spend直译为“双花”,让人费解,千万别理解为两朵花。
在去中心化交易技术之前,这类问题通过中心化的机构来解决,比如:银行。你给A支付了一笔钱,把余额变动一下,想多花也不可能。当然信用卡账户允许你余额还可以支付一定数量的资金,那都是银行说了算。
比特币的创始人中本聪设计了一套完整的体系解决了这个问题,共享大账本(区块链)、去中心化的网络(比特币协议)、交易验证系统(交易脚本)、货币发行(挖矿)等。
大家可能会想,又是挖矿、又是工作量证明,为什么把新区块的产生搞得那么复杂?一个主要原因就是解决在没有建立信任关系的网络中的双重支付的问题,当然这种挖矿机制还能够解决虚假交易、垃圾交易等问题。
这种技术也可以解决“拜占庭将军问题”,即一支分散在多处的军队里混入少数叛徒,如何才能通过一致的行动来保证战争的胜利。关于这个问题,在进阶篇会作更详细解释。
假如你在两台安装有Bitcoin Core的电脑上分别发出了2笔交易(同一笔BTC输入,支付给A和B),这些交易都会向全网广播,矿工在收到这些交易时,不会将两个交易都打包。
万一不小心把A和B都打包了,还有许多其他节点要进行验证,仍会拒绝承认这个区块, 也就是说这笔交易的确认数会一直为。小额交易等待1次确认就行,大额交易等待6次以上的确认就足够的安全。
整个比特币系统中的每一个节点都可以查询每一笔交易的情况,且它们是有时间顺序的(时间戳机制),有一个公认的交易序列,只有当大部分节点都认同这笔交易时,这笔交易才是可信的。想破坏这种机制,需要拥有51%的算力。
在比特币世界里想透支,是不可能的。除了创世区块中的50个BTC是凭空出现的,以后的BTC都是挖矿获得的。你是否拥有1个BTC?通过比特币地址可以查个底朝天,一直追踪到这笔资金的诞生记录。这笔钱是不是你的?通过加密和签名算法来保证,无法伪造。
解决双重支付,必须对于每笔交易建立共识,就是大家都同意的机制,无法达成共识,就会分叉。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
