当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 物联网将产生海量数据——这些数据可以帮助城市预测事故和犯罪;让医生实时了解起搏器或生物芯片的信息;通过对设备和机械进行预测性维护,实现跨行业的最佳生产效率;创建真正智能的家用电器,并提供自动驾驶
物联网将产生海量数据——这些数据可以帮助城市预测事故和犯罪;让医生实时了解起搏器或生物芯片的信息;通过对设备和机械进行预测性维护,实现跨行业的最佳生产效率;创建真正智能的家用电器,并提供自动驾驶汽车之间的关键通信。物联网带来的可能性是无限的。
随着连网设备和传感器的快速扩展,它们创建的数据量将呈指数级增长,而随之而来的最大问题是如何分析这些海量性能数据。
事情就是这样:跟上物联网生成数据的速度并获得洞察力的唯一方法是机器学习
什么是人工智能,什么是机器学习?
人工智能是对感知周围世界、形成计划并为实现目标而做出决策的智能体的研究。它的基础包括数学、逻辑、哲学、概率论、语言学、神经科学和决策理论。许多领域都属于人工智能的范畴,如计算机视觉、机器人学、机器学习和自然语言处理。
机器学习是人工智能的一个分支,它的目标是让计算机能够自己学习。机器的学习算法使其能够识别数据中的模式,然后构建解释世界的模型,并在没有明确预先编程规则和模型的情况下预测事物。
为什么机器学习很重要?
人工智能将比任何其他创新更有能力塑造我们的未来,任何不了解它的人很快就会发现自己被抛在后面。
在经过多个人工智能冬天和“虚假繁荣”之后,数据存储和计算机处理能力的快速发展极大地改变了游戏规则。
机器学习已经对计算机视觉(机器识别图像或视频中对象的能力)做出了巨大改进。例如,您收集了几十万甚至几百万张图片,需要分别给它们贴上标签,比如要给有猫的图片贴上标签,然后,该算法试图建立一个模型,可以准确无误地给每一张有猫的图片贴上标签。一旦精度足够高,机器就能“了解”猫的样子。
例如,跟踪健康状况的可穿戴设备已经是一个新兴行业,但很快这些设备将发展成为相互连接并连接到互联网的设备,可以跟踪您的健康状况并为健康服务提供实时更新。
如果您身体的某项指标达到阈值,您的医生会收到通知——例如,心率增加到不安全的水平,甚至停止。为了能够指出潜在问题,必须从正常和不正常的角度来分析数据,而这需要基于实时数据流快速识别相似性、相关性和异常性。这能否由在医疗服务部门工作的个人来完成?——实时审查来自数千名患者的数据,并正确决定何时发出紧急信息?不太可能——编写代码或规则来搜索数据以查找已知模式非常耗时,充满了错误,并且仅限于识别先前已知的模式。
为了在收集数据时立即进行分析,以准确识别先前已知和先前从未见过的新模式,还必须使用能够生成和聚合这些大数据的机器来了解每个患者的正常行为,并跟踪、发现和标记任何可能表明严重健康问题的异常内容。(来源:物联之家iothome)
物联网的实现依赖于能够获得隐藏在广阔且不断增长的数据海洋中的洞察力。由于目前的方法不能扩展到物联网的规模,因此,实现物联网承诺的未来依赖于机器学习来发现模式、相关性和异常,而这些模式、相关性和异常有可能会改善我们日常生活的所有方面。
机器学习是我们走向人工智能之旅的核心,与此同时,它将改变每个行业,并对我们的日常生活产生巨大影响。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
