当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 早在2000年早期,连接各种设备并允许访问其应用程序的想法非常少见,然而,在当今时代,这种想法已经在各种行业中无处不在。硬件组件决定物联网产品的成本、性能、体验和应用,不幸的是,只有20%的物联
早在2000年早期,连接各种设备并允许访问其应用程序的想法非常少见,然而,在当今时代,这种想法已经在各种行业中无处不在。硬件组件决定物联网产品的成本、性能、体验和应用,不幸的是,只有20%的物联网专业人员能够处理这一部分,因为所需的技能与处理软件的技能截然不同,因此,使用这种技术制造产品并不像看上去那么容易。由于连网设备的创新相对较新,因此在处理这些产品的硬件电路时,安全性也是一大威胁。
物联网硬件组件
无论开发什么设备,几乎每个物联网设备的构建模块都是一样的。这技术中使用的三个最突出的硬件组件是:
传感器:它们收集来自周围环境的数据。
▲微控制器:由微控制器接收来自传感器的数据并处理,该装置将决定对接收到的不同类型信息的正确响应。
▲介质:通过在不同的传输模块之间传输信息,从而将信息传输到云端,使这成为可能的微组件是一些无线电芯片、网络协议和无线模块。
这些组件根据其用途提供不同的体验,但是它们的物理拓扑结构基本由这三个元素组成。
例如,在恒温器中对传感器数据进行实时记录,如果以固定时间间隔调节其他参数是行不通的,因为室温等因素不会快速发生变化。
此外,在自动化行业,传送带需要经常调整,否则,电机可能会因负载的变化而开始发出杂音,如果不根据负荷变化进行快速调整,它甚至会发热,并导致冒烟。
传感器、微控制器或通信组件的工作机制不会因物联网应用而改变。在第一种情况下,传感器将记录暖通空调(暖风、通风、冷风)系统的不同温度读数,同样在第二种情况下,它记录电机驱动器生成的传送带频率。该输出被进一步馈送到信号调节电路,信号调节电路增强并调整读数,使其可被下一个构建模块读取,接下来,微控制器处理传感器输出,以根据房间温度或传送带速度进行操作,而电机的控制器也进行了调整。最后,介质或通信电路与云计算资源建立了连接,这有助于仔细检查传送带传感器提供的信息,或者向所有者更新他们改变的室温。
面临的问题
定制连网设备的成本:在某些时候,每个连网设备都需要个性化,比如需要拥有一个独特的密钥,这会增加最终用户的成本。此外,将系统的外围设备添加到中央单元的复杂性削弱了网络的安全性。
端到端网络安全:只有WPA保护的Wi-Fi连接不能帮助安全访问某个远程服务器,这是因为本地密钥没有定期更新,例如,现在没有人真正更改他们的Wi-Fi密钥,认为比较麻烦。
真实性:大多数网站或市场没有出售正版组件,而且在购买组件时,没有办法检查它是否工作正常。许多欺诈网站一直在利用这一点。
然而,问题永远不会停止,而在于有什么样的解决方案。在Hurify成立之初,其首席执行官Chandramouli srinivasan评论了Hurify成立的原因,他说:“我们在4月份推出了我们的市场,以解决满足物联网项目硬件需求的复杂性,轻松访问硬件产品,加上全球运输承诺,简化了项目所有者对物联网硬件采购的管理。此外,市场为HUR令牌创造了真正的效用,HUR令牌是我们平台上唯一的交换媒介,我们将此视为物联网发展一站式解决方案目标的基础”。为了克服世界在设计物联网产品时面临的突出问题,Hurify为物联网的硬件组件创建了一个独特的市场,但也开发了HUR令牌作为它们唯一的交换媒介。这提高了所购买组件的透明度和可靠性。
出路
在通过互联网协议传输数据的同时,可以进行端到端加密,从而增强其网络安全性。其他需要启用的安全措施包括设备和服务器之间的验证、信息的完整性及其保密性,以及创建安全会话密钥。1995年,网景发布了第一个公共SSL(安全套接字层),其背后的目的是允许在线用户以尽可能安全的方式交换信息。他们使用适用的远程服务器来传输任何形式的媒体或数据,而不管其操作系统如何。客户端身份验证完全基于安全和私有端到端传输,不向任何第三方网站泄露密码,并将黑客拒之门外。这种认证是通过在信道的发送方和接收方上使用相同的唯一密钥来实现的。现在,为了在不暴露的情况下分发这个唯一的密钥,非对称加密技术出现了,其中一个唯一的密钥在实体之间秘密共享,即使是在公共介质上,也不会暴露该密钥。
总结
本文的目的是从设备角度介绍物联网的基础知识。准确地说,每个人都需要了解要处理的硬件类型,以及技术的软件方面。关于物联网硬件,它仍然还是一个“荒蛮的西部”,即使是物联网产品经理也需要对所需的重要组件有适当的了解,而不是掌握该技术领域的所有专业知识。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
