当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 我决定准备写一篇关于物联网项目失败的文章——当我偶然发现一个失败的物联网公司名单时,灵感就来了。 根据思科的调查显示,近75%的物联网项目都失败了——我认为这个数字之所以如此之高的主要原
根据思科的调查显示,近75%的物联网项目都失败了——我认为这个数字之所以如此之高的主要原因在于,目前物联网仍然被过度炒作,而且几乎每个人都在努力尝试做些什么,并期望获得大量机会。无论如何,这个数字都在提醒我们,必须非常现实地进行自我评估,而且这也有利于项目的最终成功。调查确定了项目失败的主要原因:完成时间长、收集的数据质量差、缺乏内部经验、物联网整合和预算超支。
物联网应用的潜力是无限的,所以很容易集思广益地想出一大堆新想法。但是,现在您必须选择一两个想法并去实现它们。在选择过程中,您需要从潜在客户的角度来思考,这意味着您不能选择那些“为了技术而技术”的想法,因为客户希望您能为他们的问题带来解决方案。
您需要注意的另一件重要事情是,您正处于激烈竞争之中,今天的世界高度互联,而且成功的故事传播速度很快。解决方案开发需要专注于重要方面,例如基本功能的完全可操作性和安全性——但您不能等待所有功能开发完毕后再推出,因为这样您将落后于竞争对手。带来新功能是我们对物联网解决方案的期望,因此在产品上市之前不需要开发所有功能。
物联网解决方案需要技术娴熟的专家:计算机工程师、高级软件开发人员、软件架构师、业务专家等等。在项目开始时,对这些人的需求是巨大的,因为有大量的研究、开发和有效的概念验证原型设计等工作需要人来完成。所以,您可能会认为资助物联网项目开发并不便宜。现在,合作伙伴关系正在成为物联网成功故事的关键要素,同时互联互通正在为公司带来真正价值。您不可能在企业内部拥有所有必需的技能,所以请参加一些物联网活动,并成为一些物联网组织的一员,然后多多认识有共同兴趣的合作伙伴。
照顾好您的最终客户,您需要了解将受物联网解决方案实施影响的所有组织。您需要定期与他们沟通,并根据从他们那里获得的运营信息来制定您的解决方案,这样当解决方案上线时,您就可以避免让双方都感到意外。
此外,不要忘记市场营销的预算,物联网是一个巨大的市场,无论您的解决方案在技术上有多先进,您都需要通过各种媒体推广它(比如我们:物联之家网),您需要证明您的解决方案优于其他解决方案——您需要在其他解决方案达到您的水平(他们肯定会给您足够的时间)之前在市场上变得可见,否则您将失去竞争优势。
无论如何,这篇文章绝对不是为了让您泄气。请记住,61%的思科调查受访者表示“我们才刚刚开始触及到物联网的表面”,所以,根据一句老话“失败是最好的老师”——不要害怕失败,物联网时代才刚刚开始。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
